Bauknecht WA 6750, Wasserzufuhr stoppt nicht
Diskutiere Bauknecht WA 6750, Wasserzufuhr stoppt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wa 6750 Fuzzy Logic Chassi...
Johfra
ich habe folgendes Problem.
Bei meiner WA6750 stoppt die Wasserzufuhr nicht mehr.
Die Maschine zieht Wasser bis sie überläuft.
Leider habe ich keinen Schaltplan und weiss nicht genau wie der Regelkreiss funktioniert. (Schwimmer, Unterdruck oder sonst.)
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen wo ich suchen muss.
Danke im voraus
Moin Johfra
Wenn der Fehler beim Ventil liegt, kannst du die WA beim Wassernehmen abschalten und das Wasser läuft weiter. Teste das mal. Wenn das Wasser aufhört zu laufen, liegt es an der Luftfalle liegen.. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Deckel und Vorderwand demontieren. An der rechten Seite oben befindet sich die Niveaudose. Von da geht ein dünner Schlauch unter der Manschette zur Luftfalle. Das ist ein länglicher Kunststoffbehälter. Den Schlauch und die Luftfalle reinigen. In den Teilen setzt sich mit der Zeit Schmant rein und verhindert damit das Abschalten.
:twisted:
1.805
Hallo Johfra,
Hier liegt ein Fehler in der Niveauregelung vor !
Mal die Luftfalle abmachen, bzw. rausziehen (ist meistens nur gesteckt) und gut reinigen; meistens ist die mit Waschmittelschlacke zugesetzt. Der Druck/Niveauschalter arbeitet dann nicht mehr ordnungsgemäß.
Vorher noch den Schlauch von dem Druckschalter abziehen und mal vorsichtig reinblasen. Es muß ein oder zweimal "klicken"
Die Luftfalle sitzt bei geöffneter Front oberhalb der Heizung (Kunststoffteil)
Die Maschine für diese Arbeiten natürlich vorher vom Netz trennen und entleeren, mit Abpumpfunktion und danach Notentleerung über Schlauch am Flusensieb.
Die Bottichentlüftung (meist geriffelter, schwarzer Schlauch der oben in den Bottich mündet; bei geöffnetem Gerätedeckel sichtbar) auch mal abziehen, durchblasen und reinigen, kann nicht schaden.
Auch mal auf Waschmittelüberdosierung achten und Waschmittelschublade reinigen.
Vorderwand öffnen:
Viel Erfolg
Gruß Flumer
Johfra
Erstmal 1000 Dank für die wirklich hervoragende und zutreffende Hilfe.
Luftfalle war ein Volltreffer!!!, Maschine läuft wieder wie geschmiert.
Noch ein kleiner Tip von mir.
Man kommt ohne große Probleme von unten an die Luftfalle (nur gesteckt) heran.
Ich habe meine einfach schräg nach hinten an die Wand gestellt.
Insofern kann man sich (zumindest bei Bauknecht) das abmontieren der vorderen verkleidung sparen.
Nochmals vielen Dank.......
Moin Johfra
Danke für die Rückmeldung. Hauptsache die WA läuft wieder für die nächsten 10 Jahre.
Thema: Bauknecht WA 6750, Wasserzufuhr stoppt nicht
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht WA 6741 W fuzzy logic Maschine geht nicht mehr an
Bauknecht WA 6751 W (fuzzy logic) Waschmaschine startet nich
