Maulwurf82
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1540
Chassi: Service- Nr.: 8583-116-03000
Hallo, unsere Waschamaschine streikt.
Sie hatte beim Einschalten nur kurz gebrummt, danach hat der Motor abgeschaltet. Ich habe erstmal die Kohlen getauscht, waren ganz schön runter.... aber das war es wohl doch nicht.
Jetzt, mit neuen Kohlen, läuft sie manchmal an, aber nie lange, sobald sie die Drehrichtung wechseln will, bleibt sie stehen. Dreht man nun den Motor etwas weiter, läuft sie wieder an.
Manchmal ruckt sie auch so etwa 10 mal, und bleibt dann stehen. Im Schleuderprogramm bringt sie nur ganz langsame Drehzahlen, nicht wirklich viel mehr als beim normalen Waschen. Wenn der Motor im Schleuderprogramm erstmal läuft, läuft er weiter.
Ich habe jetzt mal den Stecker vom Motor rausgezogen, und durchgemesen.
Auf den ersten 3 Kontakten liegt IMHO das Feld, ich habe zwischen den 3 Anzapfungen immer etwa 1 Ohm Re.
Zwischen 4 und 5 liegen die Kohlen mit Anker, ich habe auch hier gemessen, und den Motor langsam durchgedreht, ich habe immer etwa 1,5-2,5 Ohm Re dazwischen, ohne Aussetzer. Die Wicklungen scheinen also auch noch IO zu sein.
Wie kann man die Funktion des Tachogebers an Kontakt 6 und 7 prüfen? So wie ich das sehe, ist das eine Indunktionsspule mit nem 6- Poligen ... wie heißts... Strator? drinnen. Kann man das irgendwie durchmessen? Wenn ich es drehe, kann ich eine Spannung messen, die mit der Drehzahl wächst. Laut TRMS- Messung allerdings nur einige mV. Ist das IO?
Sooo, weiter bin ich noch nicht, da ich bei Universalmotoren nicht unbedingt der Fachmann bin. Wegen mir würde das Ding mit Drehstrom laufen....
Liegt es am Motor? Ist es die Steuerung? HIIEELLLFFEEE
