gonzo70
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TRKK 6631/2
E-Nummer: 8560 663 03300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nur sporadisch
Hallo liebe Gemeinde,
mein Trockner (3 Jahre alt), heizt seit einiger Zeit nur noch sporadisch. Und braucht auch sehr lange dann zum trocknen (ca. 3 Stunden).
Nach lesen hier im Forum hab ich Kundendienst bestellt. Die haben die beiden Thermostate gewechselt und einen Kabelschuh neu gemacht ( mit 140 Euronen war man dabei).
Nun lief er ganze 2 mal normal --> nun wieder dasselbe Problem.
Flusensieb und Wärmetauscher ist gereinigt. Pumpe geht auch --> getestet mit Gieskanne - Wasser in den Abfluss vom Wärmetauscher --> Wasser kommt im Behälter an. Also Schläuche müssten daher auch frei sein.
Komisch ist --> in der Trommel wird (wenn er heizt) es warm, und aus dem Wärmetauscher kommt nur kalte Luft.
Kann doch nicht sein, dass die Thermostate wieder defekt sind. Oder?
Bin für jede Hilfe dankbar
Liebe Grüße Frank
Liebe Grüße Frank
