N
nettesekel
- 06.09.2008
- 5
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TRKK 6630
E-Nummer: E 395
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verliert Wasser
Hallöchen,
mein Trockner verliert seit geraumer Zeit Wasser :shock: ... nicht mal ein paar Tröpfchen sondern soviel, dass es schon nervt :? ...nun habe ich schon einiges selbst probiert und bin so langsam stinkig, dass nix hilft...
1. Kondensator ist gereinigt
2. der Wasserablauf zum Tank ist frei
3. der Tank ist komplett gereinigt ...alle selbst die dünnsten spalten porentief rein und durchgespült
4. der Tank ist auch heil
5. alle Schläuche von oben bis unten sind gespült und absolut frei
6. die Lüfter und das ganze Innenleben, einschl. Luftkanäle sind frei, Lüfter laufen supi
7. die Pumpe springt an, pumpt Wasser nach oben
8. Einstellung Schwimmernadel ist ok / Schwimmer gut beweglich
Für nen Moment sah es so aus, als würde das wasser beim hochpumpen nicht komplett in die Schublade gehen... läuft dann ja vom grundsatz her zurück in den tank, aber da in dem gerät ja schon hitze ist...könnte es ja sein, dass ein teil verdampft sich als kondenswasser absetzt und dann nach unten aus dem gerät heraus läuft..also habe ich den schlauch oben abgeklemmt und lasse das wasser nach draussen in einen eimer pumpen.
Nix da, das teil tropft weiter ... habe ihn mitten im trocknen und triefen aufgeschraubt... oben an der abdeckung und an den seitenwänden trieft überall kondenswasser herunter aber ein wirkliches leck sieht man nirgendwo...
und nun bin ich mit meinen ideen am ende ...
was kann frau nun noch machen damit der trockner ein trockner und kein nassmacher ist?
hoffe jemand hat rat, vielen dank schon mal und bis bald
nettesekel
E-Nummer: E 395
Hallöchen,
nettesekel
