Bauknecht TK Care 6B DI Heizt nur einige Sekunden / rote LED blinken
Diskutiere Bauknecht TK Care 6B DI Heizt nur einige Sekunden / rote LED blinken im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Bei mir hatte der Trafo auf der Elektronik zur Feuchtemessung eine kalte Lötstelle. (Kleine Platine oben rechts aussen). Ich habe mal eine Foto...
cappucino
22.07.2017
10
Bauknecht
TK Care 6B DI
Bei mir hatte der Trafo auf der Elektronik zur Feuchtemessung eine kalte Lötstelle. (Kleine Platine oben rechts aussen). Ich habe mal eine Foto angehängt.
Ich wollte messen ob am Trafo Ein- und Ausgangsspannungen ordentlich anliegen, da viel mir auf das es an besagter Lötstelle funkt und bruzelt.
Nachlöten und alles ist wieder ok.Habe mal ein Bild angehängt.
Die sekundäre Gleichspannung am Glättköndensator sollte ca 25V betragen.
5.068
743
Danke für den kleine Bericht. Defekte Lötstellen an Heizrelais gibt es öfter. Obwohl hier wirklich wenig Lötzinn zu sehen ist, dann doch der Hinweis, daß sich die Relais auch auslöten wenn sie intern defekt sind: Zu großer Übergangswiderstand an den abgebrannten Kontakten heizt auch die Anschlüsse mit auf ...und die löten sich aus. Es empfiehlt sich, ein neues Relais einzusetzen. Die kosten nicht viel.
cappucino
22.07.2017
10
Hier war es allerdings ein kleiner Printtrafo 230V auf 24V.
LG
Thema: Bauknecht TK Care 6B DI Heizt nur einige Sekunden / rote LED blinken
Bauknecht TK CARE 6B Start (Pause) Led
Bauknecht Tk care 6b di Immer wieder Neustart
Bauknecht tk care 6b di Maschine startet nicht, nur rote Lam
Bauknecht TK Care 17b 3 Rote LED's leuchten und 4 grüne LED
Bauknecht TK Care 6B DI FI-Schalter fliegt nach Reinigung Pu
