bauknecht gsxk 8254a2 keine heizung vom wasser
Diskutiere bauknecht gsxk 8254a2 keine heizung vom wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - hallo. ich bin der björn und 35jahre alt und habe schon die ein und andere waschmaschine im familienkreis repariert bekommen jedoch verzweifle ich...
earnesto00
05.02.2023
12
Hersteller
bauknecht
Typenbezeichnung
gsxk 8254a2
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
8546 820 01002
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
hallo. ich bin der björn und 35jahre alt und habe schon die ein und andere waschmaschine im familienkreis repariert bekommen jedoch verzweifle ich gerade an unsere spülmaschine.
das wasser bleibt kalt. bisher habe ich den wasserkollektorfühler im sumpf getauscht. leider kein erfolg.
die heizung an sich ist heil. ca 26 ohm.
allerdings wird die heizung nur für ca 2 min mit 230v angesteuert. danach liegt keine spannung mehr an.
was kann ich noch messen bzw testen?
die umwälzpumpe läuft und wasser steht auch unten drin. die wassertasche links ist auch voll mit wasser allerdings ist ja auf der rechten seite so ein großer wassertank. müsste sich der nicht auch irgendwann mal füllen?
das einlassventil dafür habe ich bisher nur gereinigt aber ich weiß nicht ob es noch funktioniert also ob es noch schaltet oder ob es das überhaupt machen muss.
die heizleistung vom spüler war auch nicht auf einmal weg sondern wurde immer weniger.
ich hoffe mir kann jemand helfen.
mmhkt
20.02.2018
1.196
243
das Heizrelais gehört in solchen Fällen zu den Verdächtigen.
Verfolge die Anschlußleitung der Heizung zurück bis zur Steuerung.
Dann auf der Platine das entsprechende Relais ausfindig machen und dessen Lötstellen kontrollieren, ggf. mit Lupe.
Heizrelais sind hoher Belastung ausgesetzt und hier gibt es immmer wieder Berichte über ausgelötete Relais - genauso defekte, denen man es entweder schon von außen ansieht oder die durch entsprechende Messung überführt werden.
Nachlöten hat schon oft geholfen, zu empfehlen wäre ein Austausch durch ein baugleiches Modell.
earnesto00
05.02.2023
12
guten morgen. danke für deine antwort. bisher hatte ich gehofft nicht an die platine zu müssen aber dann werde ich heute mal anfangen alles zu zerlegen. die kabel die die zeitung steuern gehen auch direkt in die tür rein. wenn ich das frei gelegt habe müsste ich ja auch im programm messen können ob das relais abschaltet oder ob es überhaupt angesteuert wird oder?
earnesto00
05.02.2023
12
noch eine frage. wenn ich das relais ausfindig machen konnte. wie kann ich dieses durchmessen?
3.432
Moin Björn
Diese Unterlagen sind etwas abgebremst.
Am Heizsystem, wird es wahrscheinlich nicht liegen, wenn die Heizung nicht ihre Pflichterfüllt, dann bleibt das Programm stehen und wartet auf die Erwärmung Solltemperatur).
Entweder ist die Wasserzulaufzeit überschritten, nach ca. 1,5 bis 2 Min. läuft das Programm einfach weiter. Es kann auch die Leitung zum NTC (Wärmefühler) eine Unterbrechung haben, der NTC müsste im Spülsumpf sitzen, unten dem großen Sieb.
earnesto00
05.02.2023
12
earnesto00
05.02.2023
12
bisher habe ich dieses teil getauscht weil auf manchen seiten stand das dieser die temperatur regelt.
diesen ntc habe ich schon gesucht aber nicht gefunden und dieses teil finde ich auch nirgends wenn ich für meine maschine ersatzteile suche. aber ich gucke heute nochmal. wie schon geschrieben. am anfang läuft wasser ein und dann läuft die heizung für ca 2 min. dann schaltet sie wieder aus. das gleiche passiert auch wenn das programm weiter läuft nochmal. ich mache nachher auch mal ein paar bilder vielleicht könnt ihr mir dann sagen wo ich noch weiter gucken kann.
zwischen sumpf und umwälzpumpe geht auch noch ein kleiner schlauch weg das dann an ein ventil geht und das das weiter an einen großen wassertank. dieser bleibt jedoch immer leer
earnesto00
05.02.2023
12
also unten im sumpf ist kein temperatursensor. siehe bilder
earnesto00
05.02.2023
12
dieser tank bleibt immer leer. befüllt werden sollte er denke ich durch dieses ventil. passiert aber nicht.
earnesto00
05.02.2023
12
hier noch weitere bilder.
earnesto00
05.02.2023
12
weiter demontiert. da ist ein gelbes kabel abgerissen was zu der bezeichnung ntc geht. das könnte es doch sein oder. ich hoffe ich war das nicht bei der demontage des panels
earnesto00
05.02.2023
12
kabel zusammen gelötet und maschine läuft wieder. danke euch fur die hilfe
01.05.2011
4.374
537
das ist schön, daß der Fehler gefunden wurde. Löten an solchen Kabeln sollte man nicht, denn die Vibrationen in der Maschine können zu Brüchen an der Lötstelle führen, da dort nun eine "harte Stelle" eingebaut wurde. Solche Kabel immer mit Crimp-Verbindern zusammenfügen.
earnesto00
05.02.2023
12
danke für den tipp aber jetzt lasse ich das erstmal so. wenn es wieder vorkommt dann weiß ich ja bescheid aber dann zieh ich gleich ein neues kabel.
mmhkt
20.02.2018
1.196
243
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Konntest Du anhand des gebrochenen Drahtes zurück verfolgen wo der gesuchte NTC montiert ist?
Das wäre bei passender Gelegenheit auch für andere Nutzer von Interesse.
earnesto00
05.02.2023
12
die 4 oder 5 gelben kabel kabel gehen alle direkt zu dem sensor den ich auch getauscht habe. scheint ja so zu sein als wenn es zwei sensoren in einem sind.
3.432
die 4 oder 5 gelben Kabel gehen alle…
Dann sitzt da, außer dem NTC, noch ein Trübungssensor drin.
Wenn der GS heizt, aber die Spülzeit sich verlängern sollte,
dann reinige den Sensor → Photozelle & LED.
Damit wird das schmutzige Wasser gemessen und
die Laufzeit dementsprechend angepasst.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
********** :beer:
PS: Deine Shift-Taste, ist auch nicht mehr in Ordnung
Thema: bauknecht gsxk 8254a2 keine heizung vom wasser
BOSCH SGV4303/13 Reinigungsvorgang startet nicht - Umwälzpumpe defekt ?
Bosch S6N21B Umwälzpumpe pumpt kein Wasser durch die Sprüharme
Bauknecht GSXK 7421/2
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
