bagel
- 08.04.2010
- 7
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSX 5597/1 G
E-Nummer: 8548 227 16002 / 99 0828 009 372
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Befestigungsschraube / Stöpsel bei Scharnier geht immer wieder raus
Schon vor einiger Zeit ist mir beim Putzen aufgefallen, dass die untere Schraube (bzw. es ist eigentlich eher ein kleiner Stöpsel) beim Scharnier unten rechts (wenn ich vor der Maschine stehe) sich etwas gelöst hat, d.h. sie war schräg, aber hielt noch. Da die Maschine eingebaut ist und rechts kaum zugänglich ist, habe ich bis dahin nichts unternommen...ich weiss auch nicht, ob dieser Stöpsel jemals korrekt angebracht war oder das Problem von Beginn an bestand.
Gestern hat sich dieser Stöpsel dann jedenfalls gelöst und die Tür wackelte deshalb. Also habe ich mühsam die Abdeckung entfernt und konnte den Stöpsel mithilfe eines Spiegels (konnte die Stelle sonst nicht sehen) wieder korrekt einsetzen. Ich freute mich und baute alles wieder zusammen. Beim nächsten Öffnen knackte es und der Stöpsel war wieder schräg...er scheint dieser Bewegung nicht stand zu halten.
Die Türe hält, aber beim Schliessen "schleift" sie etwas am rechten Rand. Ich denke, es hat damit zu tun, dass dieser Stöpsel nicht korrekt sitzt und sich das auf den Winkel der Tür auswirkt.
Habt ihr irgendeinen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen kann? Kann es sein, dass die Maschine gesamthaft nicht richtig ausgerichtet ist und der Stöpsel dadurch nicht richtig hält oder könnte es eher daran liegen, dass das Scharnier etwas verbogen ist?
Ist es richtig, dass es sich wirklich nur um einen Stöpsel handelt, ohne "Gegenstück"? Oder könnte ein solches evtl. abgebrochen sein und sich der Stöpsel deshalb ständig lösen?
Hier noch zwei Bilder...rot eingekreist der "Problemstöpsel", grün eingekreist der zweite am Scharnier...d.h. so müsste es eigentlich aussehen.
http://img405.imageshack.us/img405/9548/foto3ee.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/2522/foto4cg.jpg
Vielen Dank für eure Hilfe!
bagel
bagel
