Bauknecht GSIS 4000 IN blinkt 6 mal
Diskutiere Bauknecht GSIS 4000 IN blinkt 6 mal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIS 4000 IN E-Nummer: 854840001852 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 6 mal Meine...
hobbyman
05.06.2016
18
Ja, in Papierform
folgendes Problem:
- Gerät wird eingschaltet
- irgendein Programm ausgewählt
- Start wird gedrückt und GSP startet
soweit alles ok, nun passiert folgendes:
- Restwasser aus Pumpensumpf wird abgepumpt
- Frischwasser wird eingelassen
- nachdem das nötige Niveau erreicht ist, schaltet sich UWP dazu
- Frischwasserzufuhr lauft noch etwas, wird dann aber abgeschaltet
- UWP läuft weiter
- nach ca. 20 sec. schaltet der GSP ab und die LED über der AUS/RESET-Taste blinkt
Der Blinkcode ist folgender:
6x Blinken - 2sec Pause - 6x Blinken - 5sec Pause
Folglich handelt es sich (nach meinen Unterlagen) um "die Funktion 6 Problem 6", kurzum den Fehler "66".
Nun das Problem:
Dieser Fehler ist nicht in der Fehlerliste vorhanden.
Es gibt nur den Fehler "65" und danach dann "67".
Bisher habe ich folgendes gepruft:
Zulauf, Ablauf, Siebe, Durchlauferhitzer, Laugenpumpe, Umwälzpumpe ... alles in Ordung.
Ich vermisse bei diesen Gerät die Druckdose.
Wie erfolgt der Wasserzulauf bei diesen Gerät ? Zeitgesteuert ?
Wann und wie erkennt dieses Gerät, dass zuviel Wasser drin ist.
Ich hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus
Euer hobbyman
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Flowmeter (Bild) an Wassertasche prüfen (linke Seitenwand öffnen) und den Steckverbinder abziehen, prüfen
reinigen mit Glasfaserstift säubern und Kontaktspray benetzen (Steckverbinder sind hier leider oft ein Schwachpunkt)
Dann erneut Testlauf
Gruß flumer :lol:
hobbyman
05.06.2016
18
Dankeschön ... Rückmeldung kommt umgehend, aber frühestens am Mi, da ich dann erst wieder am Gerät bin.
Kurios ist nur, das der Fehler "Flowmeter" laut Fehlercodetabelle "F6/E7" ist und nicht wie bei mir "F6/E6" ...
Fehlercode: F6 (blinkt 6x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
das konnte ich dazu finden...
hobbyman
05.06.2016
18
@wombi - ladyplus45
Es handelt sich bei diesen Gerät nicht um den Fehler "F6", sondern "F6-E6".
Der Fehlercode wird hier zweistellig angegeben per Blinkcode.
hobbyman
05.06.2016
18
Hallo flumer,
dein Tipp war goldrichtig - Besten Dank !!!
Habe Kontakte von Reedschalter und Stecker mit Glasfaserpinsel gereinigt, Kontakte im Stecker etwas nachgebogen - PERFERKT - nun läuft sie wieder.
Aber schaut mal bitte, was Bauknecht mir geschickt hat (banghead)
-direkt bei Bauknecht bestellt
Problem ist aber das der Reedschalter ganz anders ausschaut
Um ihn auszubauen und zu reinigen muss man die Wassertasche komplett ausbauen - ist aber mit weinigen Handgriffen schnell erledigt
-er sitzt unten links hinten
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
danke auch an "Wombi-ladyplus45" .... der hatte auch hier die exakte Fehlerbeschreibung parat !
Gruß flumer :lol:
ich habe doch garnix gemacht... O-)
Thema: Bauknecht GSIS 4000 IN blinkt 6 mal
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x
Bauknecht GSIS 6321 Sicherung fliegt 1-2min nach Start raus
