Andersson Y70 HD, Chassis 17MB11-6 Schutzschaltung, springt
Diskutiere Andersson Y70 HD, Chassis 17MB11-6 Schutzschaltung, springt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Andersson Typenbezeichnung: Y70 HD, Chassis 17MB11-6 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung, springt in...
Gabbagandalf
12.02.2008
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung, springt in Standby
Hallo !
Ein Freund von mir hat Probleme mit seinem LCD-Gerät. Das Gerät läuft einwandfrei für ein paar Minuten und schaltet sich dann aus und geht in den Standby. Versucht man es dann anzuschalten, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein, jedoch das Bild ist schwarz und das Fernsehprogramm, Menu usw. nur als ganz leichte vertikale Schatten erkennbar. Der Fernseher geht nur normal an, wenn man ihn vorher etwas längere Zeit am Standby-Strom gelassen hat. Es schient so zu sein, dass je länger der Fernseher vorher Standby hatte, desto länger bleibt er dann normal an, bevor er sich dann abschaltet.
Die Platinen sehen optisch gut aus und es lassen sich keine defekten Bauteile, geplatzte ELKOs oder so erkennen. Die Spannungen am Netzteil sind auch ok, bis auf 35 statt 33V, was jedoch denk ich im Rahmen liegt.
Der Fernseher ist wohl zum Teil baugleich mit dem SEG Osaka und wohl auch diversen Universum Geräten, kenne mich da nicht aus. Bin aber darüber auf den Beitrag hier gestoßen :
https://forum.iwenzo.de/seg-digital...iegen sollte :? Vielen Dank für die Hilfe !
Gabbagandalf
12.02.2008
9
Haben alle ICs auf dem A/V-Board mit Kältespray überprüft. hatte leider keinen Effekt.
Gabbagandalf
12.02.2008
9
Die Überlast wird vom Inverter verursacht. Ist der berühmte Darkon V144. Die Trafos sind jedoch ok, haben alle nen Widerstand von 880-900 Ohm.
crekky
crekky
11.05.2007
24
Hallo zusammen.
Auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist, hab ich mal eine Frage.
Ich habe das selbe Problem bei einem SEG mit 17MB-11/2 Chassis.
Beim Inverter war ein Trafo defekt und nun springt er nur kurz mit Hintergrundbeleuchtung an und geht dann wieder in Bereitschaft. (Schutzschaltung) Das Netzteil (24V) macht schon bei ca. 20W Belastung schlapp.
Leider habe ich kein SM und komme hier nicht so recht weiter.
Hat hier schon jemand Erfahrungen oder evt.ein SM?
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß Crekky
Darek81
30.01.2005
71
was war die Lösung für diese Problem? auch einen sehr ähnlichen Fehler
Darek
crekky
crekky
11.05.2007
24
Darek Du hast eine PN.
Es war noch ein 2. Inverter-Trafo defekt.
Gruß Crekky
Gabbagandalf
12.02.2008
9
Letztendlich war das Netzteil schuld. Haben in nicht wirklich professioneller Weise die 24V Leitung durch ein externes Netzteil überbrückt. Seitdem läuft das Gerät einwandfrei. Ein neues Original-Netzteil hätte vermutlich den gleichen Effekt, überstieg aber damals schon den Wert des ganzen Fernsehers.
8
8ung
08.12.2009
25
Hast schon mal die beiden blauen Kondensatoren 1.5nF im PSU oben links getauscht
cu Joe
Duc-Driver
08.11.2011
Hallo Leute,
ich weiß - der Thread hier ist schon etwas älter aber ich habe auch ein Problem mit meinem Andersson Y70 HD.
Wenn der TV "normal" an ist funktioniert alles bestens ohne Unterbrechung.
Schaltet man ihn aus und z.B. einen Tag später wieder an, so geht er an, Ton funktioniert aber man sieht kein Bild!
Es ist nur schwarz und man sieht evtl ein paar Umrisse. Schaltet man dann den TV per Fernbedinung aus und wieder an, so
kommt irgendwann meist (zumindest bis jetzt) ein Bild - manchmal geht das ziemlich schnell, manchmal braucht das aber auch mal 10min und das ist ziemlich nervig.
Könnte das Problem auch an dem Netzteil liegen? Geöffnet und gemessen habe ich noch nichts.
grüße, Stefan
9.228
665
9.228
665
sorry Tippfehler 15nF
Thomas
Duc-Driver
08.11.2011
sorry Leute, erst jetzt gesehen, dass schon antworten kamen (keine email benachrichtigung bekommen).
Was ist mit den Kondensatoren? Werden die defekt sein?
9.228
665
Zu 90% immer Kapa-Verlust. Auswechseln und sehen was passiert, die 2,3 Euro wird doch drinne sein?!!!
EM2-Gott
Duc-Driver schrieb:
was für eine Baumform haben denn die zwei Kondensatoren?
würde gern die Kondensatoren zur Hand haben und erst dann den TV öffnen.
sonst noch irgendwelche Wünsche, die du auf dem Silbertablett serviert haben möchtest? :agrue:
Duc-Driver
08.11.2011
es gibt ja schon den ein oder anderen, der den Andersson schon aufgemacht hat - vielleicht wissen die noch,
welche Kondensatoren das waren.
9.228
665
Der von Farnell müsste passen....aber 630V
Duc-Driver
08.11.2011
alles klar, danke!
Thema: Andersson Y70 HD, Chassis 17MB11-6 Schutzschaltung, springt
SABA T7060SH Standby Modus defekt
