W
Wetzer
- 25.04.2007
- 18
Hersteller: AEG Lavamat 64530
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen habe eine AEG Lavamat 64530 die läuft soweit ganz gut nur will die Heizung nicht mehr in keinem Program habe die Elektronik ausgebaut das Relais welches die Heizung einschaltet bekommt auf der Platine keine Spannung (12V) die Heizung und der Thermostat sind Okay.
Wenn das Programm anläuft zieht das Relais kurz an ca 2-3 Sekunden und fällt danach wieder abund zieht nicht wieder an. Wassereinlauf, Motor, Pumpen alles geht
an was könnte es liegen Die Maschine zeit den Fehler E38
schon mal vielen Dank für die Mühe
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
