AEG T59850 Programm wird nach ca. 20 s beendet
Diskutiere AEG T59850 Programm wird nach ca. 20 s beendet im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T59850 E-Nummer: 91609652900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm wird nach ca. 20 s beendet...
eddie irvine
28.08.2015
unser Lavatherm T59850 läuft (bei verschiedenen Programmen) ganz normal an.
Nach ca. 20 s springt die Restzeit dann von bspw. 2:40 auf 0 und der Trockner bleibt stehen.
Ein Fehler wird nicht angezeigt.
Die Filter sollten alle sauber sein.
Der Kondensator ist nach 4 Jahren ein wenig zugesetzt (was sich ja nicht vermeiden lässt).
Vielen Dank im Voraus!
eddie irvine
28.08.2015
So, bin jetzt mal einen Schritt weiter!
Wenn ich das Zeitprogramm laufen lasse (bspw. auf 60 Minuten eingestellt), dann schaltet der Trockner nicht ab.
Es scheint also irgendwas mit dem Feuchtigkeitssensor nicht zu stimmen.
eddie irvine
28.08.2015
Ich denke, ich habe das Problem behoben! :D
Zuerst habe ich den Deckel abgeschraubt (2 Schrauben) und dann die Seitenteile (jeweils 4 Schrauben hinten und 1 oben zur Gerätevorderseite).
Der Pinsel zur Messung der Restfeuchte sitzt bei meinem Gerät links unter der Trommel (wenn man auf das Bedienfeld schaut).
Die Einheit mit dem Pinsel war bei mir ausgeklipst und hatte deswegen einen gewissen Abstand zur Trommel.
Ich habe die Einheit einfach nur nach vorne geschoben, so dass sie wieder eingerastet ist.
Seitdem läuft der Trockner wieder ohne Probleme.
Jetzt muss ich mir nur mal noch irgendwann den Konsensator vornehmen.
Der ist wohl nur mit dem Hochdruckreiniger sauber zu bekommen.
Naja, das hat Zeit bis zum nächsten Sommer ;)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Genau das ist dein Problem. Das Gegenstück sitzt am Lagerkreuz. Abr prima, dass dein Trockner wieder rennt!
Thema: AEG T59850 Programm wird nach ca. 20 s beendet
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Protex TC09H5MHW Fehler EHO
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
