clinden
- 11.11.2012
- 3
Typenbezeichnung: T57369
E-Nummer: PNC 916 014 249 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner bleibt im Programm stehen bei Trockenlauf
mein Trockner hat ein "Wackelkontakt" Problem.
Das Fehlerbild stellt sich wie folgt dar:
Der Trockner trocknet im Normalfall wie folgt:
Trommel dreht sich links herum im "Trockenmode" ca. 2:16 Minuten. Dann stoppt der Trockner und nach ca. 6 Sekunden dreht er rechts herum zum "auflockern" ca. dann stoppt er wieder. Dann nochmal ca. 2 Sekunden Pause.
Danach geht der gesamte Vorgang wieder von vorne los.
Im Fehlerfall bleibt er mitten im Trockenmode stehen, also wenn die Trommel links herum dreht. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, macht er mit Auflockern weiter. Dann kann es passieren, daß wieder Trockenmode funktioniert, oder aber auch, daß man nur das Relais klicken hört, aber weder der Motor springt an, noch läuft irgendwas.
Der Auflockerungsmode funktioniert immer.
Wenn man rechts gegen den Trockner schlägt, wenn der Trockner grade hängt, dann dreht sich die Trommel wieder. Nach öffnen des Trockners reicht auch ein kleiner Druck auf den Platinenkasten wo die Steuerungselektronik drin sitzt.
Ich habe jetzt den Trockner mal auseinander gebaut. Alles angeguckt auch die Platine von vorne und hinten. Ich konnte keine Lötstellen ausmachen die anders als alle anderen ausmachen. Ich habe auch Fotos gemacht, jede Menge bzw. könnte auch Fotos machen bei Anforderung.
Hat jemand ne Idee, was es sein könnte und was ich tun kann?
Auf der Steuerplatine steht:
452901666 T65
112537700 30/03
Auf dem Gehäuse der Platine steht:
GE Procond Elettronica
452901666
112537020
coll 1 WK:30/03 Op:3711
452901666 T65
112537700 30/03
452901666
112537020
