AEG Electrolux LAVATHERM 55840 Trockner dreht eine Runde, bleibt dann stehen und brummt nur noch
Diskutiere AEG Electrolux LAVATHERM 55840 Trockner dreht eine Runde, bleibt dann stehen und brummt nur noch im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo. Mein Trockner dreht eine Runde manchmal auch keine und bleibt dann stehen und brummt nur noch. Er ist ca. 11 Jahre alt und die Platine...
Matzeman
11.10.2015
33
Hersteller
AEG Electrolux
Typenbezeichnung
LAVATHERM 55840
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
916 096 211 17
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo. Mein Trockner dreht eine Runde manchmal auch keine und bleibt dann stehen und brummt nur noch. Er ist ca. 11 Jahre alt und die Platine wurde 2016 vom Fachmann aus dem Forum repariert. Lief die ganzen Jahre ohne Probleme. Nur in letzter Zeit musste die Ladungsmenge immer reduziert werden. hatte auch schon alles offen. Konnte auf den ersten Blick nichts erkennen. Die Schraube neben dem R99 ist weg. Das linke Lüfterrad von der Motorwelle ist auch wieder sauber.
Jetzt kommt der Fehlercode 3x piepston 5x gelbe LED. Das 30 min Programm läuft, zeigt dann Behälter, Sieb u. Ende und läuft trotzdem eine Runde, verweilt, wieder eine Runde u.s.w.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Weiss grad nicht was für Motor verbaut ist, aber könnte das nicht etwa mit dem Anlaufkondensator für diesen zu tun
haben? Was ist wenn die Trommel etwas angeschubst wird, dreht er dann weiter?
mfg. Micha
Matzeman
11.10.2015
33
Also, manchmal funktionierte es. Wurde mit der Zeit immer schlechter. Wie sieht den der Anlaufkondensator aus bzw. wo sitzt er?
01.05.2011
5.067
743
Hall,
so ein Kiondensator sitzt in der Nähe des Motors. Ist meist ein ca. 7-10cm langes rundes Teil, Alu-Dose oder Kunststoff-Hülle.
Drauf steht etwas mit "µF" und die Spannung in "V".
Wen Du ein Foto machst können wir das gute Stück evtl. indentifizieren.
Matzeman
11.10.2015
33
Das 1. Foto entstand beim Zerlegen
Das 2. Bild ist aus dem Forum
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Beide Kondensatoren am besten erneuern. Einer davon sollte 6Mikrofarad/ 425V der andere 2Mikrofarad / 475V beschriftet sein.
Also der links liegende und der rechts stehende sind dann die Kondis.
mfg. Micha
01.05.2011
5.067
743
Achtung, du mußt wirklich Motor-Kondensatoren dafür einsetzen, nicht irgendwelche Elektrolydtkondensatoren. Die Motor-Kondensatoren sind nicht gepolt. Normale ElKos würden bei Wechselspannungsbetrieb explodieren!
Moin Matzeman
Die nennen sich Betriebskondensator, nicht Anlaufkondensator
Matzeman
11.10.2015
33
Habe im Netz ,,verifizierte Orginalersatzteile`` gefunden. allerdings nur 5 bzw. 4 Mikrofarad.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Matzeman
11.10.2015
33
OK. Dann danke ich erstmal allen. Melde mich dann wenn die Kondis eingebaut sind.
Matzeman
11.10.2015
33
Hallo. Gestern wechselte ich die oben genannten Kondensatoren. Und siehe da. Trockner geht ab wie Schmidt´s Katze.
Herzlichen Dank an Allen die mir geholfen haben! Eine Frage bleibt dennoch:
Der Trockner zeigt trotzdem Fehlercode 3x piepston 5x gelbe LED
Kann man da ein Reset herbeiführen?
01.05.2011
5.067
743
Danke für die erfreuliche Rückmeldung!
Wegen des Resets vertraue ich mal auf die wissenden Mithelfer-/innen.
Moin Matzeman
Dein TR, wurde von 10.2007 bis 12.2012 hergestellt, da muss ich in den alten Unterlagen schauen, ob deine Bedienerblende vorhanden ist. Poste ein klares Bild hier hoch, aber waagerecht,
mein Monitor kann ich nicht auf 90° (1,2 m) drehen.
Matzeman
11.10.2015
33
Bitteschön! Ich hoffe die Qualität reicht noch so😟
Thema: AEG Electrolux LAVATHERM 55840 Trockner dreht eine Runde, bleibt dann stehen und brummt nur noch
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm T 55840 Läuft an, Motor brummt und bleibt stehen
Aeg Modell 55840 Trockner läuft an dreht eine Runde und
