AEG Santo K8 1240i kühlt nicht
Diskutiere AEG Santo K8 1240i kühlt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo K8 1240i E-Nummer: 923415315 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kühlt nicht Meine Messgeräte:: kein...
Bernd der dumme
22.07.2010
9
E-Nummer: 923415315
Hallo an all die Profis
Brauche dringend Hilfe!!!! :redhotevil:
Mein Kühlschrank war defekt, wie schon beschrieben blinkte das Licht wann immer auch die Türe auf ging.
Hab Euren Rat befolgt und das Elektronikteil ausgetauscht (wie schon in diesem Forum beschrieben).
Das blinken ist weg aber er kühlt nicht mehr???? Hab ich was falsch gemacht???.
Bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Kann mir jemand helfen??
Danke schon mal im voraus
Bernd der dumme
Hallo Bernd ,
Normalerweise kann man beim Austausch der Elektronik nicht viel falsch machen die drei Stecker
passen nur an die richtige Stelle .
nähere Angaben wären bei der Diagnose hilfreich-
1.geht das Display und was zeigt es an
2.ist der Kompressor zu hören
gruss betz
Hallo betz,
Display geht und zeigt 23 Grad an, Kompressor hört man nicht.
Kann es sein das von den viel gelesenen Fühlern einer oder beide defekt sind?
gruß
Bernd der dumme
Hallo Bernd ,
Ein Fühlerfehler schliesse ich aus dieser wird im Display angezeigt und die Temparaturanzeige erlischt.
Dein Lufttemparaturfühler zeigt normale Raumtemparatur an der Kompressor sollte eigentlich
laufen. Hier kommst du ohne Messgerät nicht mehr weiter.Suche dir eine Fachmann der den
Kompressor prüft .
gruss betz
betz schrieb:
Hallo Bernd ,
gruss betz
Hallo Betz, hab jetz nochmal genau gelesen was Du geschrieben hast :angel:
drei Stecker?? meinst Du die an der Platine aufgesteckt sind?
Ich hab einen Transistor?? aus und einen anderen wieder eingelötet...
hab dieses Teil wie unter dem Link beschrieben eingebaut
sonstige-haushaltsgeraete-f40/aeg-kuehlschrank-spinnt-t21548.html
gibt es da ein plus oder minus oder ist es egal wierum der eingelötet wird?
Gibts noch andere Teile die man austauschen muss??
Mein Nachbar sagt es wird von einer Überspannung nach oder während eines Gewitters kommen (er kennt sich aber auch nicht aus) :roll:
danke für Deine Antworten
Bernd
Hallo Bernd ,
Ich bin davon ausgegangen das du die komplette Elektronik ausgetauscht hast .
Wenn du nur einen Trasistor auf der Platine gewechselt hast solltest du schon einen
baugleichen verwenden und den auch richtig herum einblöten siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
gruss betz
Hallo Betz
Hab das Teil vom obenbeschriebenen Link. Es soll besser sein (lt. einer Deiner Kollegen).
Ist das nicht so?? Wo bekomme ich denn das Orginal her?? Kann an der Elektronik noch mehr kaputt sein??
Woran sehe ich wo plus oder minus ist??
viele Fragen.....
Gruss Bernd
Hallo Bernd ,
welcher link ?
Hallo Bernd,
Du schreibst ein Transistor wurde gewechselt ,Ursache ist aber meistens ein Kondesator
wurde auch in dem Link so beschrieben .Mach doch mal ein Foto von der Elektronik
und kennzeichne was du gewechselt hast .
gruss betz
Hallo Betz
Hoffe das bild wird angezeigt...
genau das Teil hab ich ausgetauscht......
ist das Teil mit dem schwarzen Pfeil gekennzeichnet.....
Danke und Gruß
Bernd
Hallo Bernd ,
Das Teil ist o.K. und scheint ja auch zu funktionieren .Offensichlich ist aber noch mehr defekt .
Der Kompressor wir durch das Relais hinter dem Kondensator eingeschaltet (weiss mit schwarzer Schrift)
Um hier weiter zu kommen braucht man ein Messgerät .Auch ein defekter Kompressor wäre möglich .
gruss betz
Hallo Betz,
Was für ein Messgerät?? und hast Du die genaue Bezeichnung von dem möglicherweiße defektem Teil??
Wo bekomm ich das Teil??
Danke für Deine Hilfe
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Er meint dieses Teil.
Es könnte sein das das Bauteil von der Elektronik nicht mehr angesteuert wird.
Es könnte sein das das Bauteil (das Relais) defekt ist. (Schaltkontakte verschlissen oder Spule unterbrochen)
Es könnte sein das das der Kompressor selbst defekt ist. Um das aus zu schließen müsstest Du ihn direkt mit 230V versorgen. Sofern die Elektrotechnisch nicht sehr bewandert bist (?) solltest du das aber nicht selbst versuchen.
Hatte zuletzt bei einer älteren AEG Gefriertruhe 2 defekte Kondensaotoren (ähnlich dem hier mit schwarzem Pfeil gekennzeichneten). Auch dort ging der Kompressor nicht mehr an, nach Ausstausch beider Kondensatoren (2 Stück 0,58€) ist alles wieder O.K. :-D
Als Messgerät wäre ein sog. Multimeter hilfreich.
Das Relais bekommt man z.B. bei Reichelt, Conrad etc. (ca. 2-5€).
Roland
Hallo RolandD,
Danke für Deine Antwort, kennst Du auch die genaue Beschreibung der Teile die Du ausgetauscht hast (eventuell sogar die Bestellnummer?)
viele Grüße
Bernd
Das wird Dir nichts nützen! :(
Die Platine war ganz anders aufgebaut, defekt waren 2 Kondensatoren die imBereich des Schaltnetzteils liegen.
Du solltest das mit dem Relais - wie von Betz beschrieben - mal testen.
Roland
Danke Euch zwein die geantwortet haben.....
Aber sehr hilfreich ist dieses Foru, ja wirklich nicht......................
Hab mie unter solchen EXPERTEN eigentlich mehr Ideen oder Anregunungen erwünscht.....
Schade.....
Auf niemehr wiedersehn
Thema: AEG Santo K8 1240i kühlt nicht
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
AEG Santo 86378-KGL1 Kühlschrankteil kühlt nicht mehr
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
AEG Santo K8 88 00 Rückwand im Kühlschrank Eisansatz
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
