AEG Öko Lavamat 72720 update Programmwahlschalter verursacht
Diskutiere AEG Öko Lavamat 72720 update Programmwahlschalter verursacht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72720 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmwahlschalter verursacht...
dieter243
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmwahlschalter verursacht Kurzschluß imHaus
Sobald ich den Programmwahlschalter drehe (egal ob nach links oder rechts) gibt es einen Kurzschluß (Hauptschalter) im Haus.
Ich habe noch nichts unternommen. Ein handwerklich sehr begabter Verwandter ist vorhanden. :)
Moin dieter243
Nicht mehr einschalten, dass kann böse Folgen haben! Löst die Sicherung oder der FI-Schalter aus?
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion (Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss). Das sieht nicht Gut aus.
Der Fehler muss lokalisiert werden.
:P
Danke für Deinen schnellen Rat. Ich hatte es 3x probiert, immer ist die Hauptsicherung im Haus raus.
Der elektrisch "gebildete" Verwandte kommt heute abend.
Gruß Dieter
Thema: AEG Öko Lavamat 72720 update Programmwahlschalter verursacht
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
