BigSmoke21
- 24.07.2023
- 1
- Einsteiger
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Zieht Wasser ohne ende....
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Liebe Elektriker gemeinde,
Und zwar habe ich folgendes Problem, meine AEG Waschmaschine (Model Nr etc steht oben mit dabei) Zieht Wasser ohne ende.
Ich stelle ein Programm ein, und dann fängt sie an mit Wasser ziehen. Tut dies aber solange bis das es oben Links aus dem "Weichspülerfach" heraus tritt.
Das abpumpen sowie rein pumpen des Wasser ist kein Problem, Nur sie zieht sich eben komplett voll mit Wasser aber hört auch nicht auf.
Stecker ziehen paar Minuten warten hat auch nichts getaugt.....
Dann habe ich die Wasser zufuhr komplett abgedreht, und die Maschine mit einem Programm gestartet und geschaut ob diese einen "Fehler" schmeißt oder "ende" anzeigt dies ist ebenfalls NICHT der fall.
Allerdings hat die Maschine permanent gebrummt.
Nun "meine" Vermutung könnte es evtl sein dass das Magnetventil "defekt" ist oder muss es ein anderer Fehler sein ?
Vielen dank vorweg für eure Antworten.
PS Ich bin "Heimwerker" also das reparieren von leichten dingen stellt kein Problem dar
Liebe Grüße Johannes
