fliflufla
- 29.04.2020
- 4
Typenbezeichnung: 16820
E-Nummer: 914602121/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht immer weiter Wasser durch Vorwäsche Einlauf auch beim Trocknen
kurz davor eine neue Waschmaschine zu kaufen versuche ich es doch nochmal hier. Folgendes:
Die Waschmaschine geht an in allen Programmen. Es läuft jedoch permanent Wasser ein und wird abgepumpt.
Die Pumpe läuft fast durchgängig, beim Wassereinlauf verhält es sich wie ein Wackelkontakt. Das Magnetventil surrt dazu immer etwas komisch. Fehlerhaft läuft das Wasser nur durch den Vorwäschekanal ein. Beim "normalen" Wassereinlauf wird sowohl der Hauptwäsche als auch der Zusatzkanal bespült.
Wenn man den Trockner betätigt passiert das Gleiche... Es kommt dauerhaft Wasser durch Vorwäschekanal. Wenn man das Wasser abdreht sind bisher die Fehler E10 und E20 aufgetaucht. Habe den Flusenbehälter gereinigt, da dieser schon sehr voll war. Maschine ist schon ein paar Jährchen alt.
Das Flusensieb ist ebenfalls gereinigt, die Schläuche zum Druckwächter sind frei. Druckwächter funktioniert aka wenn man reinpustet klickt es. Kontakte habe ich mit Kontaktspray eingesprüht, haben also auch keinen Fettfilm o.Ä.
Hat noch jemand einen guten Tipp?
Vielen Dank im Voraus
