aeg lavatherm t540 läuft verzögert an und stoppt dnn
Diskutiere aeg lavatherm t540 läuft verzögert an und stoppt dnn im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: lavatherm t540 E-Nummer: s-no53957935 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft verzögert an und stoppt dnn...
L
logar
08.02.2013
10
Hersteller: aeg
Ich hätte da mal eine Frage an den schiffhexler mein trockner läuft verzögert an
Und schaltet oft ab. Es gibt einen pip ton und vorne das display wo wie Steuerung und Platine sitzt riecht ein wenig nach schmor habe alles aufgemacht Motor OK riehmen OK Kohle OK und an der Steuerung nix zu sehen oder zu riechn evtl ein Kondensator? Alter zehn Jahre sonst topp
Danke für die Hilfe im vor raus
MFG
Florian
Moin Florian
Man schreibt sich wieder.
Poste die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX).
L
logar
08.02.2013
10
hallo ja wollte dir nochmal danke sagen für die letzte reparatur die waschmaschine läuft prima
hier die nr:
91601207701
hoffe du kannst den fehler eingrenzen
danke im vorraus
mfg
florian
Moin Florian
Bei dem Modell gibt es verschiedene Blenden.
Lade mal von der Bedienerblende ein klares Bild im Forum hoch
L
logar
08.02.2013
10
Moin logar
Du bekommst eine PN, lese damit den Fehler aus.
Moin Florian
Das ist ein Fehler im Motorbereich, entweder der Kondensator (8 µf), Motor, oder die Elektronik defekt.
Da würde ich auf Verdach den Betriebskondensator 8 µf erneuern. Den bekommst du in der Bucht für paar €.
Der von AEG liegt Preislich gesehen in Richtung böse. Wie geschrieben, entweder läuft, oder nicht.
L
logar
08.02.2013
10
danke werde ich machen nur noch eine frage was ist die bucht???
Moin Florian
Bucht ist im I-Net Ebay
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Erfahrungsgemäß eher die Elektronik.
Wenn du es mit dem Kondensator versucht hast und es nicht klappt, dann baue die Elektronik mal aus und hänge ein Foto von der Voder und Rückseite an!
@ Chris02
Auf C, kann man sich nie verlassen, da habe ich auch schon erlebt, dass sie Waagerecht zu Senkrecht, verschiedene Werte, auch bis zu Null hatten. Das kam aber verhältnismäßig Selten vor.
Schau mal hier rein: LINK
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hallo Schiffhexler!
Die Teile trocknen leider recht gerne aus. Das stimmt. Es sind ja auch nur alles Hilfestellungen, was wir hier geben, denn das Messen ist unersetzbar. Da gebe ich dir vollkommen ist
Mir ist die Elektronik(generation) des Trockners aber auch bekannt und diese hat so krankhaft kalte Lötstellen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte schon Platinen, da war nicht eine einzige Lötstelle von THT Bauteilen mehr in Ordnung. Da frag ich mich, wie kann sowas passieren... :(
Beschäftige mich im Moment aber auch recht gezielt mit der Reparatur von Elektroniken weißer Ware. Und es ist schon interessant, was für Fehler durch z.B. kalte Lötstellen an Relais produziert werden können oder auch entstehen.
(Nur als Bsp. Elektronik von einem BSH GSP. Ich hatte 4x die selbe Elektronik, alle vier hatten Probleme mit dem Heizrelais und es sind daraus vier verschiedene folge Fehler entstanden)
Wünsch dir nen frohes Fest und einen guten Rutsch!
Viele Grüße
Christian
Thema: aeg lavatherm t540 läuft verzögert an und stoppt dnn
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Lavatherm T88595IS3 Dampf startet nicht (ERR), Wasser läuft aus
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
