AEG Lavatherm T 77684 EIH geht nicht mehr an
Diskutiere AEG Lavatherm T 77684 EIH geht nicht mehr an im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Tach zusammen. Mein ca. 6 Jahree alter Trockner macht nix mehr Prod. Nr ist 916 097 313 01 Habe auch im Forum nichts gefunden. Nur zu älteren...
AndreiV
15.05.2015
7
AEG
geht nicht mehr an
Tach zusammen.
Habe auch im Forum nichts gefunden. Nur zu älteren Modellen, da wird oft auf den Defekten LNK 304 GN verwiesen
Auf meiner Steurplatine findet sich ein LNK 586 GG der wohl auch ein Spannungsaregler sein sollte.
Sieht ok aus. Sollte ich den einnfach mal tauschen?
Gibt es sonst Komponenten die betroffen sein können?
Danke
V
5.068
743
den tauschen und schauen, ob es noch Leistungswiderstände gibt die durchgebrannt sein könnten. Das wären dann sog. Sicherungswiderstände mit Schutzfunktion, die auch nur durch gleichartige Widerstände ersetzt werden dürfen.
Moin AndreiV
Das ist ein WP/TR, mit einem Inverter, daran ohne speziellen Kenntnisse zu basteln, ist nicht die Sahne.
Kommt überhaupt 230 V auf der Elektronik an?
Aber nicht mit einem Lügenstift überprüfen, sonder mit einem DMM.
Ist der Sicherheitswiderstand verfärbt, oder aufgeplatzt?
PS: Da war ein Kollege schneller
AndreiV
15.05.2015
7
230V sind da, bzw. die Steckdose funktioniert. Ob es an de Elektronik ankommt habe ich noch nicht gemessen.
Der Widerstand sieht so aus:
…habe ich noch nicht gemessen.
Das ist die Grundvoraussetzung, bei einer Fehlersuche.
AndreiV
15.05.2015
7
Gemessen, 220 V sind da
Thema: AEG Lavatherm T 77684 EIH geht nicht mehr an
AEG Lavatherm T 55840 Läuft an, Motor brummt und bleibt stehen
AEG Lavatherm T7628EXAC schaltet nicht ein, alle LED dunkel
AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270ACE Trockner schaltet zw. 3 un
AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270 AC Trockner schaltet zw. 3 un
AEG Lavatherm T 56840 T Anzeige tot. Nichts geht mehr!!!
