AEG Lavatherm 55820 LEDs zeitweise dunkel
Diskutiere AEG Lavatherm 55820 LEDs zeitweise dunkel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 55820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LEDs zeitweise dunkel Meine Messgeräte...
V
voithian
04.01.2016
10
ich bin neu hier im Forum und möchte zuallererst allen danken, dir mir schon jetzt bei der Reparatur meines Wäschetrockners geholfen haben.
Doch nun zu meinem Problem:
Meinen obigen Trockner hat es mit dem Standardproblem getroffen. Alle LEDs aus, keine Funktion. LNK304 und R76 wie üblich defekt.
Nach dem Austausch der Teile läuft der Trockner wieder, aber nach ein paar Minuten/einigen zig Sekunden Betrieb (Stellung Baumwolle) gehen die LEDs wieder aus und der Trockner bleibt stehen. Nach ca. 1 Minute gehen die LEDs "Trocknen" und "Start/Pause" wieder an (Start/Pause blinkt) und durch Drücken von "Start" läuft der Trockner wieder normal weiter. Die Versorgungsspannung für die Elektronik scheint also nicht auszufallen. Alle Einstellungen sind wie vorher.
Dieses "Spielchen" kann man beliebig wiederholen. Direkt nach dem Einschalten dauert es etwas länger, bis sich der Trockner zum ersten Mal abschaltet.
Was ich beobachtet habe: Wenn die Taste "SCHON" zusätzlich gedrückt wird, läuft der Trockner meistens (>95%) erfolgreich durch.
Für mich sieht es so aus, als ob es sich um ein thermisches Problem (aber nicht unbedingt vom LKN304) handelt. Wenn ich es richtig sehe, wird ja bei der "SCHON"-Taste mit geringerer Heizleistung gearbeitet.
Gibt es da einen Temperaturfühler, der das beschriebene Verhalten hervorrufen kann? Werden bei einer evtl. Überhitzung des Trockners alle LEDs abgeschaltet? Ist das normales Verhalten?
Ich kann zwar keinen Zusammenhang mit dem defekten LNK304 erkennen, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass ich vorher nie die "SCHON"-Taste gedrückt hatte und der Trockner auch sonst immer durchgelaufen ist.
Ich würde mich freuen, wenn von euch ein paar hilfreiche Denkanstöße kämen und wir mal gemeinsam ein neues Problem lösen könnten.
Wolfgang
Nachtrag:
Type P502763
Prod No. 916 096 427 14
Ser No. 14854465
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Wolfgang ,
prüfe als erstes mal die Kontakt / Steckverbindungen, auf der zuvor eingebauten Elektronik (vergl. Bild) ggf. hast du nen Stecker vergessen oder falsch gesteckt (sind zwar kodiert, kann aber passieren)
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hattest du den Programmwahlschalter offen? Der kann dann auch die wildesten Probleme machen.
Ansonsten liegt es ganz sicher an der Reparatur, dass diese nicht sauber durchgeführt wurde.
V
voithian
04.01.2016
10
Danke für die schnelle Reaktion.
@flumer
Alle Stecker sind drauf und durch die Codierung sind die Stecker ja verdammt schwer falsch drauf zu bringen. Übrigens sieht mein Foto genauso aus wie deins. 8-)
@chris02
Nö, ich wüsste nicht mal, wie ich den Programmwahlschalter öffnen könnte (OK, sind Rastnasen dran). Muss man ja zum Austausch des LNK304 zum Glück auch nicht.
Und für so etwas läuft die Kiste ja, wie schon beschrieben, wieder verdammt gut.
Nur noch ein Hinweis: Wenn der Trockner nicht heizt, gehen die LEDs natürlich nie aus.
Weiss jemand, ob es da einen Temperaturfühler für die Trommel gibt? Wird ggfs. bei Überhitzung der Trommel die Elektronik in einen Stop-Zustand geschaltet? Wo sitzt ggf. der Temperaturfühler.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Es gibt Leute die machen erstmal den PWS auf, da bis dahin ja Spannung anliegt und sich danach nichts mehr tut. Daher meine Frage ;)
Sicherlich gibt es einen Temperaturfühler, der kann aber die Netzspannung nicht schalten sondern misst lediglich die Innenraumtemperatur. Zudem gibt es auch eine Temperatursicherung, aber auch diese kann nur die Heizung abschalten.
V
voithian
04.01.2016
10
Na ja, hier im Forum steht doch zum Glück, wo man suchen muss 8-)
Da kommen wir der Sache doch schon näher. Welche Innenraumtemperatur? Die von der Trommel?
Außerdem wird ja bei mir wohl nicht die Netzspannung und auch nicht die Versorgungspannung für die Elektronik weggeschaltet. Es bleiben ja auch alle Werte und Einstellungen ("SCHON", "SIGNAL", Gewebeart, schranktrocken/extratrocken/bügeltrocken) erhalten, wenn die LEDs ausgehen. Da scheint nur die Ansteuerung weggenommen zu werden. Vielleicht um zu sagen, dass da ein außergewöhnlicher Betriebsszustand ist.
Durch das Wegschalten der Ansteuerung fallen natürlich auch die Relais für die Heizung ab. Ich weiß allerdings nicht, ob so etwas sicherheitstechnisch zulässig ist?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Versorgungsspannung der Elektronik kann nur über die Netzspannung weggeschaltet werden. Du verrenst dich da gerade total! Auch wenn du es mir nicht glauben magst, deine Rep. ist mist ;)
V
voithian
04.01.2016
10
Ich habe nie behauptet, dass die Versorgungsspannung weggeschaltet wird. Ganz im Gegenteil: Ich habe immer gesagt, dass die Versorgungsspannung bleibt und lediglich die Ansteuerung von den LEDs (und anderen Komponenten) weggenommen wird / weggeht. Und zwar dann, wenn die Temperatur der Trommel während des Betriebs über einen bestimmten Wert ansteigt. Der Fehler tritt genauso auf, wenn ich die Elektronik direkt mit Gebläse anpuste. Kalt natürlich 8-)
Aber gehen wir die Sache mal anders an: welche Hinweise/Tipps hättest du mir gegeben, wenn ich in meinem Eingangspost nichts vom Austausch des LNK304 geschrieben hätte und nur das Fehlerbild beschrieben hätte?
Für heute wünsche ich eine gute Nacht. Ich bin dann bis morgen erst einmal weg.
Moin voithian
  • Was ich beobachtet habe: Wenn die Taste "SCHON" zusätzlich gedrückt wird…
Damit wird die Heizleistung verringert. Hinter den Relais, also vor der Heizung, hat die Elektronik noch Abgriffe. Es ist möglich, wenn es zu warm wird, unterbricht das Betriebsklixon (ca. 92°C) die Heizung
(Relais bleibt ja geschlossen), aber durch den Abgriff registriert dass die EL uns schaltet ab.
Nach einer Abkühlphase, schaltet der Klixon wieder durch.
Da der TR bei "Schon" meistens läuft, würde ich den TR in Richtung Durchlüftung Überprüfen.
Also die Lüfterräder, Kanal von der Tür Richtung Lüfter usw.
Wasche auch die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Du hast so eine schöne Fußnote geschrieben, evtl. hängt das an der MTBF von 36 Mon.
V
voithian
04.01.2016
10
@Chris02
Korrektur meinerseits: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Versorgungsspannung bleibt. Ich war davon ausgegangen, dass die Versorgungsspannung bleibt, weil sämtliche Werte und Einstellungen auch nach dem Auftreten des Fehlers noch vorhanden sind.
Dies ist aber auch der Fall, wenn ich den Netzstecker mitten im Betrieb ziehe. Also kein eindeutiger Beweis für meine ursprüngliche Aussage.
Leider kann man ja sehr schlecht während des Betriebs im eingebauten Zustand die Spannungen auf dem Board messen und ich weiss auch nicht, wo sie eventuell auf irgendwelchen (Service-)Steckerleisten anliegen.
Was aber auf jeden Fall stehen bleibt: Bei verringerter Heizleistung läuft die Kiste durch, bei voller Heizleistung schaltet sie sich jeweils nach ein, zwei Minuten ab und nach 1 Minute oder so wieder ein. Auch dann, wenn zwecks besserer Kühlung der Deckel ab ist und das Elektronik-Board kalt angepustet wird (könnte ja sonst Strahlungswärme von der Trommel sein).
Welcher "Mist" bei meiner Reparatur könnte denn ein solches Verhalten hervorrufen? ;)
@Schiffhexler
Werde ich auch mal machen. Vielleicht ist es ja so etwas triviales.
Wird eigentlich über die von dir angesprochene Temperaturüberwachung die komplette 230V-Versorgung abgeschaltet? Das würde ja dem beschriebenen Fehlerbild entsprechen. Wo kann man da was messen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Als Mann vom Fach sollte dir Bekannt sein, dass Cs Spannungen puffern. Dieser Puffer reicht wahrscheinlich nicht aus, dass die LEDs anbleiben. Allerdings ist die Spannung noch ausreichend, dass der µC seine Registerwerte behält. Dann tritt genau das von dir beschriebene Phänomen auf.
Bekannt ist mir ein solches, wenn z.B. der LNK beim Einlöten zu heiß geworden ist. Mein Tipp wäre einen neuen LNK zu verbauen!
V
voithian
04.01.2016
10
Der Tipp ist gut. Könnte von mir sein. Deswegen hatte ich das auch schon von mir aus gemacht, bevor ich mich hier im Forum gemeldet habe. Hat aber, wie du weißt, nix gebracht 8-)
Ich könnte sogar noch notfalls die Entladedauer eines Kondensators bei einem bestimmten Entladewiderstand oder Entladestrom berechnen.
Es könnte aber auch sein, dass die Electrolux-Programmierer in einem Anflug von Ideenreichtum die ganzen Einstellungen und Zustände im EEPROM des Mikrocontrollers speichern, damit es nach einem Spannungsausfall (welcher Art auch immer) so weitergeht, wie es vorher aufgehört hat.8-)
V
voithian
04.01.2016
10
Bis jetzt bin ich leider noch weitergekommen. :(
Stand der Dinge(zur Auffrischung) ist :
Bei "Normal-Programm" schaltet sich der Trockner nach ein paar Minuten ab, aber lässt sich nach ein paar Minuten wieder starten. Bei gedrückter "SCHON"-Taste mit reduzierter Heizeistung erfolgt keine Abschaltung.
Luftführung nach Schiffhexler Angaben gereinigt -> kein Erfolg
Meine Gedanken:
1. Platine optisch untersucht. Nix gefunden.
2. Die Elektronik hat beim Dahinscheiden des LNK304 einen abkommen. Ohne irgendwelche Unterlagen aussichtslos.
Relais für Heizung hängt? Dauernde Ansteuerung eines Relais? Warum dann aber nicht im Schongang?
Frage am Rande: Schalten die AEG-Leute eigentlich die Relais mit AC-Switches (ACS108-S6) ? Kein Transistor oder so etwas sonst in der Nähe zu sehen (oder sind SMD-Transistoren für meine Augen zu klein?). Relais sind ja wohl Gleichstrom-Relais, aber wie bekommt man dann den AC-Switch wieder ausgeschaltet? Spannung hat ja keinen Nulldurchgang.
3. Übertemperaturschalter spricht zu früh/falsch an. Könnte man zum Test überbrücken. Wenn's das aber nicht ist, sollte man einen geeigneten Feuerlöscher zur Hand haben. Daher noch nicht gemacht 8-)
4. Temperaturfühler gibt falsche Temperatur an (zu niedrig). Heizung bleibt an, bis der Übertemperaturschalter anspricht. Noch nicht weiter untersucht.
Wo ist eigentlich der Übertemperaturschalter? Wahrscheinlich ja hinter der blechernen Luftführung in Bild 1. Jedenfalls gehen nur 3 Adern dort hin. Ist diese Annahme richtig?
Wo befindet sich der Temperaturfühler für das betriebsmäßige Ein- und Ausschalten der Heizung über die Elektronik?
Kann mir jemand sagen, wohin auf dem 2. Bild die orangenen und die blauen Leitungen gehen?
Vielleicht helfen mir ja irgendwelche Hinweise von Euch weiter.
Morgen ist jedenfalls Waschtag und da werden zumindest die Handtücher in SCHON-Stellung getrocknet.
Wolfgang
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Relais werden mit standart (SMD, SOT-23) Transistoren angesteuert. BCxxx, habe die genaue Bezeichnung nicht im Kopf.
Bei dem Übertemperaturschalter, der auf der Heizung sitzt, bin ich mir noch nichtmal sicher, ob dieser rückstellend ist. Selbst wenn dieser ausgelöst hätte, würdest du eine Fehlermeldung und keinen Ausfall bekommen (E6x für Heizung).
Auf dem unteren Bild siehst du die Anschlüsse für die Heizung (rosa), die Pumpe (orange) und den Schwimmschalter (blau).
Der Fehler liegt ganz sicher auf der Steuerung. O-)
V
voithian
04.01.2016
10
Danke für die Infos.
OK, ich hab' nur ne Kassenbrille.
Mein Trockner spricht leider nicht mit mir (hat kein Display). Kann man sonst noch Fehlercodes herauslocken? Blinken, Piepsen, o.ä.?
Gibt es noch einen Temperaturfühler zur Temperaturregelung und wenn ja, wo sitzt der?
Ich schau' mir schon Prospekte für Trockner an. Aber nach dem anfänglichen Erfolg (LNK304) wurmt es mich schon :(
Danke im Voraus.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Er würde dann über eine blinkende Start LED mit dir sprechen. Und einen Temperaturfühler füe die Temperatur gibt es. Ersetz ihn durch einen Widerstand um dem Trockner eine feste Temperatur vorzugaukeln und ich prognostiziere dir, dass auch da der Trockner wieder ausgehen wird.
Keines der Bauteile im Trockner, außer die Platine selber, kann einen solchen Fehler verursachen.
Gerne kann ich dir anbieten die Platine in meinen Trockner zu verbauen, da muss der Fehler ja mitwandern. ;)
V
voithian
04.01.2016
10
Nur mal der Neugier halber, wo sitzt der Temperaturfühler denn?
Ansonsten fürchte ich, dass ich deinen Worten glauben muss.
Nennt man wohl wirtschaftlichen Totalschaden. Na ja, das Gerät ist ja auch schon 3 Jahre alt!
Trotzdem danke für dein Angebot.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dieser sollte auf der rechte Seite im Luftkanal sitzen, also recht weit vorne.
Wo genau er sitzt solltest du bei ersatzteile.aeg.de auf der Explosionszeichnung auch sehen.
Wenn du magst kann ich auch noch nach einer Ersatzsteuerung gucken, müsste noch eine für deinen Trockner haben. Somit muss nicht das komplette Gerät entsorgt werden.
V
voithian
04.01.2016
10
@Chris02
Danke für das Angebot. Daten des Trockners stehen ja im Eingangsposting.
Ich werde mich voraussichtlich in den nächsten Tagen per PN zur weiteren Klärung bei dir melden.
Bis dahin schon mal ein schönes Wochenende.
Gruß Wolfgang
Thema: AEG Lavatherm 55820 LEDs zeitweise dunkel
AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
AEG Lavatherm T55849 - Brummt nur noch bei normaler Ladungsmenge
