AEG Lavamat Protex waschmaschine mausetod
Diskutiere AEG Lavamat Protex waschmaschine mausetod im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - hallo zusammen, unsere aeg lavamat protex ist mausetod und lässt sich nicht mehr einschalten. der schalter ist in ordnung. an der steuerelektronik...
bthm
27.09.2021
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavamat Protex
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
hallo zusammen,
an der steuerelektronik liegen nur ca. 90 bis 110mV vom netzteil an. ist das ok, oder ist das netzteil defekt? mit wieviel volt arbeitet die steuerelektronik?
besten dank und viele grüsse,
Tom
01.05.2011
5.075
745
vor dem nächsten Beitrag bitte die Taste für die Großbuchstaben reparieren und benutzen. Das dient doch der besseren Lesbarkeit und ist nicht unnütz! Etwas Mühe geben, das erwartest Du doch von den Helfern auch.
Natürlich arbeite die Steuerung nicht mit Versorgungsspannungen im mV-Bereich, d.h. Dein Netzteil scheint defekt zu sein. Wahrscheinlich ein 7-beiniges IC LNK____ oder TNY___. Auch die nebenliegenden Leistunsgwiderstände (Achtung: Das sind Sicherungswiderstände die durch ebensolche ersetzt werden müssen!) mit durchmessen. ein Foto und stelle das hier mit ein.
Zu diesen Fehlern gibt es zahlreiche Beiträge hier im Forum und die Bauteile werden auf dem freien Markt angeboten, manchmal auch im Set mit dem Widerstand.
Dein Wissensstand ist mir/uns unbekannt: Diese Netzteile arbeiten an 230V und die Reparatur ist nur etwas für entsprechend ausgebildete und erfahrene Personen, die die damit verbundenen Gefahren erkennen und beherrschen können! (Siehe auch meine Anmerkung unten.)
P.S.: Das Substantiv heißt "der Tod", aber der "Zustand" heißt "tot", also hier "mausetot".
Thema: AEG Lavamat Protex waschmaschine mausetod
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
AEG 8000 Series Lavamat Ökomix L8FE86484 Fehler E90 wird angezeigt, keine bedienung möglich.
AEG ÖKO Plus 1600 Totalausfall
AEG L6FBA68 Fehler E91 und EF0 nach Wassereinbruch im Keller
