AEG Lavamat L14AS7 geht an und aus
Diskutiere AEG Lavamat L14AS7 geht an und aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L14AS7 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an und aus Meine Messgeräte:: kein...
Bergratte
21.03.2017
Guten Tag,
ich habe heute meine dritte neue Waschmaschine bekommen und auch diese funktioniert wieder einmal nicht.
Die erste war eine von Bauknecht, Problem bestand bei dieser WM das die Türverriegelung und das Display immer aus und an gingen.
Danach habe ich mir eine AEG Lavamat L14AS7 bestellt und diese hatte am silbigen Tag der Anlieferung auch das Problem mit der Türverriegelung und Display geht an und aus.
Die heute (21.03.2017) gelieferte AEG Lavamt L14AS7 ging erst ganz normal an und blieb dann stehen und klackte nur noch. Nach einigen Versuchen, pumpte Sie ab aber die Pumpe stotter und das Display geht immer an und aus.
Sie hat dann bis zum Ende abgepumpt und das Programm beendet.
Meine Frage dazu ist jetzt liegt es wirklich an den Waschmaschinen oder kann die Hauselektrik bei mir in der Wohnung irgendwie defekt sein ?
Es kann doch nicht sein das drei neue Waschmaschine mit den selben Symptomen immer bei Inbetriebnahme defekt gehen.
Ich hatte zuvor eine Waschmaschine von LG, welche wegen mechanischer Mängel erneuert werden musste, diese lief doch zwei Jahre ohne Problem.
Leider bin ich was Elektrik / Elektronik betrifft absoluter Laie.
Die AEG hat folgende techn. Daten:
Model L14AS7
Prod. No. 914911479 01
Type FLP5444C1
LG Bergratte
N
newbee90
18.06.2016
486
21
da passt doch was mit deiner Steckdose nicht, es kann doch nicht sein daß 3 neue Waschmschinen nicht fuktionieren
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
226
Dipl. für Fernsehtechnik
Sprech mit deinem Vermieter. Dies klingt nach einem grundlegendem Problem der Elektrik.
Hast du mal ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose probiert?
Bergratte
21.03.2017
So kurzes Update zur Situation, es liegt an der Steckdose bzw. an der Stromversorgung des Badezimmers.
Der Vermieter schickt einen Elektriker der sich der Sache dann annimmt.
Hatte die Maschine mal mit einer Verlängerung an der Steckdose im Wohnzimmer verbunden und siehe da sie lief ohne Problem.
Gruß Bergratte
Thema: AEG Lavamat L14AS7 geht an und aus
AEG Lavamat 6000 L6FB 62482 FLP 544471 Geht nicht an und /oder Display tot
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Electrolux Lavamat L45000 Waschmaschine geht in Pause Modus - blinkende LED
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
