AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m
Diskutiere AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 1541 Typenbezeichnung: 47 BMK BB 01A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ende LED blinkt und piept 3 mal...
happyjack
19.08.2013
  • AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m
kann mir jemand sagen, was der Fehlercode bedeutet? Dreimaliges Piepen und Blinken der Ende-LED. Er tritt auf, wenn die Maschine abpumpt. Was auch einwandfrei geschieht.
Vielen Dank
Moin happyjack
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Danke für die rasche Antwort und Entschuldigung für das Versäumnis
PCN : 914 002 488 00
Links sind übereinander drei Tasten. Schalte ein normales Programm ein, warte bis die Trommel läuft,
dann drücke die oberste und die darunter zusammen, aber festhalten. Jetzt blinkt die Ende-LED
und die Start/Pause- LED. Poste die Blinkfolge der zwei LEDs.
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Wenn ich ein normales Programm einschalte läuft zunächst Wasser ein. Dann wird Waschmittel eingespült. Kurz darauf piept es schon, das Wasser wird abgepumpt, ohne dass die Trommel überhaupt anläuft. Ein Drücken der Knöpfe bewirkt keine Veränderung. Die Trommel dreht sich aber beim Spül und Schleudergang.
Gruß Happyjack
Die Fehlermeldung kann mehrere Ursachen haben. Luftfalle verstopft, Elektronik defekt,
es kann auch ein Masseschluss der Heizung sein (was ich vermute)
Du bekommst eine PN
Nach den Diagnoseschritten aus deiner PN leuchten Programm Ende LED und Start Pause LED jeweils 3mal gleichzeitig.
Fehlercode also 3.3
Danke sagt Happyjack
Reinige die Luftfalle. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab
Wenn du einen Elektriker im Bekanntenkreis hast, dann bitte ihn zur Hilfe.
Da muss die Heizung mit einem Isolationsmessgerät überprüft werden, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Beim Überprüfen der Heizung mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teil abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich liegen. Wir verwenden dafür einen Gerätetester (Metratester)
Danke, Fehler gefunden. Die Niveaudose hatte sich verhakt. Einmal in den Schlauch gepustet und voila alles prima.
Moin happyjack
Hast du nach unten in Richtung Luftfalle gepustet, oder direkt in den Niveauschalter?
Hallo Schiffhexler,
Zum Niveauschalter, in die andere Richtung mach ich aber auch nochmal und werde die Luftfalle reinigen. Im Moment wäscht die Maschine gerade, meine Frau ist glücklich und glaubt ich bin ein Held. :-). Gemeint bist wohl du.
Tausend Dank sagt Happyjack
Thema: AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m
AEG Lavamat 42000 electronic LED Ende blinkt. Kann nichts machen
Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
AEG Typ 47 B MW BB 01A "Ende" Blinkt und piept 5x
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavatherm T5127Ac Blinkt rot und piept direkt nach Einschalten
