AEG L87484EFL Mausetot
Diskutiere AEG L87484EFL Mausetot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L87484EFL E-Nummer: 91453125001 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mausetot Meine Messgeräte:: kein...
Schraven
18.04.2016
Nach einer Wäsche fiel die ca. 4 Jahre alte Maschine aus, Steckdose hat Strom - Maschine ist aus, kein Display, keine LEDs, nicht über die Starttaste zu aktivieren.
Techniker gerufen, aufgeschraubt, Spannung geht in die Leistungselektronik, Spannung am zweipoligen Anschluss in der Elektronik im Frontpanel 4V.
Techniker: Leistungselektronik defekt - ca. 350 Euro.
Irgendwie macht mich das nicht glücklich. Ist die Diagnose so schnell zu stellen? Keine anderen Schutzmechanismen, Sicherungen etc?
Ralph
3.432
Moin Ralph
Da ist keine Sicherung vorhanden.
Wenn du ein Oszi besitzt, dann hast du doch elektronische Kenntnisse.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL)
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Schutzwiderstand auch Platt.
Das Spannungsteil ist bei verschiedenen Geräten fast gleich aufgebaut, siehe dir das an: Link
Du kannst auch Bilder von Vorder- und Rückseite der EL hier hochladen ? Anleitung
Schraven
18.04.2016
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Tipps. Habe die Platine begutachtet, keine sichtbaren Spuren, es war ein LNK364 drauf. Dann habe ich noch etwas im Forum geblättert und diverse Beiträge von Chris02 zum Thema gefunden. Habe ihn angeschrieben und dort die Platine reparieren lassen. Schnell, kompetent, problemlos. Maschine läuft wieder - alles OK.
Tolles Forum, tolle Leute
Ralph
3.432
Moin Ralph
Kollege Chris ist ein Profi, der bekommt das immer hin.
Gruß Schiffhexler
(beer)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Freut mich, dass ich dir helfen konnte und deine super Maschine nun wieder läuft. Die Reparatur hält auch länger als vorher, von daher noch viel Spaß mit deiner Maschine!
Thema: AEG L87484EFL Mausetot
AEG L87484EFL / FLI064HB3 Geht nicht an
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG HP04441 alle Programme enden sofort nach Start
AEG FES5260 AZM soll nur abpumpen
