AEG Favorite Active AA Holt Wasser + pump danach sofort ab
Diskutiere AEG Favorite Active AA Holt Wasser + pump danach sofort ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorite Active AA E-Nummer: PNC: 9 11232543 02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt Wasser + pump...
Drachie
20.06.2008
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt Wasser + pump danach sofort ab
ich habe folgendes problem:
Nach anschloss der Spülmaschine und der programmanwahl, holt die maschine Wasser und pump dann sofort danach wieder ab. anschliessend blinkt der Programwahlschalter + programmende rythmisch auf.
selbst mit einem anderen programm das gleiche ergebnis. selbst das handbuch ergrachte keine hilfe zur fehler lokalesierung oder behebung.
eine überprüfung der anschlüsse und der filter in der wasserzufühungsschlauch als auch den filter im gerät ergab keine verschmutzung oder verstopfung.
der Wasser rücklauf ist, ohne das gerät zu öffnen auch i.O.
Supermaus
286
40
Hallo, wie oft blinkt es? Bei AEG ist 1x blinken Wasserhahn zu, 2x Abpumpfehler, 3x Aqua-Control (Wasser in Bodenwanne, Schwimmerschalter ausgelöst), 5x Umwälzpumpe, 6x Heizung, 7x NTC-Fühler .... . Also ganz wichtig mal mitzählen. Sollte der Aqua-Control sein, dann Wasser aus Bodenwanne entfernen, linke Seitenwand ab, Wassereeinlauftasche auf irgendwelche Verstopfungen prüfen, den Überlaufschlauch der von dieser Kammer frei in die Bodenwanne gelegt ist mal in die beiden Kammern unter der tasche legen und schauen ob darüber das Wasser gelaufen kommt. Wenn ja und die Seitentasche ist sauber, dann unbedingt mal den dicken Schlauch von der Kammer abmachen der zum Sumpf führt, denn der setzt sich sehr oft zu. Mit Flaschenbürste am besten reinigen oder komplett ausbauen und durchspülen. Dann auch mal auf der anderen Geräteseite den dünnen Niveauschlauch zu dem Niveauschalter prüfen.
Sollte Gerät nicht heizen, dann bei diesem Gerät auch die Elektronik in der Bedienblende auf den schon mehrmals beschriebenen Fehler (Heizungsrelais ausgelötet) prüfen.
Sollte er den Abpumpfeher anzeigen, dann das Gerät nochmal ausbauen und schaun, ob eventuell der Ablaufschlauch geknickt ist oder auchmal den Anschluss am Traps anschauen, wo der Ablaufschlauch angeschlossen ist, ob da nicht vergessen worde das Blättchen zu entfernen, was den Anschluss verschliesst, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Also wenn das Gerät neu angeschlossen wurde, dann würde ich mit dem letzteren beim Testen beginnen.
Drachie
20.06.2008
4
also... Programwahlschalter dauerblinken und led für prgramende blink immer 1 mal. aber wasserhahn ist auf.
17.346
3.315
Moin Drachie
Die Wasserzulaufzeit ist überschritten. Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. ist der Zulaufschlauch hinter dem GS abgeknickt.
:twisted:
Drachie
20.06.2008
4
einertest ist i.O. fehler besteht weiterhin
17.346
3.315
Moin Drachie
Nach anschloss der Spülmaschine und der programmanwahl…
Wenn du den GS neu angeschlossen hast, wo befindet sich das Ende vom Ablaufschlauch? Er muss ca. 40 cm hoch sein, nicht am Boden, sonst läuft das Wasser sofort weg.
:twisted:
Drachie
20.06.2008
4
die zuleitung ist in der vorgesriebenden dinhöhe angeschlossen. also ca 500mm vom boden weg.
Thema: AEG Favorite Active AA Holt Wasser + pump danach sofort ab
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
AEG FAVORIT ACTIVE AA Wasserschutz aktiv ohne Wasser in der
AEG Electrolux FAVORIT 65010ILM Beim Einschalten läuft nur
AEG Favorit F78600VI1P stoppt nach 3min.
AEG Favorit Pro Intensiv F34500VI0 GS Pumpt nicht ab
