AEG F64070IM Dichtmanschette Temperaturfühler
Diskutiere AEG F64070IM Dichtmanschette Temperaturfühler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F64070IM E-Nummer: 91123512501 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dichtmanschette Temperaturfühler Meine...
mrosn
14.07.2009
Moin moin, ich hatte mal wieder den Fehler i30 bei meinem Geschirrspüler. Der ist mir schon bekannt. Wasser marsch. Den Fehler dazu habe ich sofort gefunden, es war die Dichtmanschette vom Temperaturfühler. Ich habe jetzt eine neue bestellt. Meine Frage ist was muss ich beim Einsetzen beachten? Wie hält das dann Dicht? Oder wird die eingeklebt? Wenn ja mit was? Wäre sehr nett wenn mir hier jemand einen Tipp geben kann. Auf den Bildern ist das Problem zu sehen. Schon mal danke und noch einen schönen Abend.
Viele Grüße MROSN
Thema: AEG F64070IM Dichtmanschette Temperaturfühler
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
AEG L86810 HAUPTPLATINE DEFEKT (FI wurde ausgelöst)
LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
