LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
Diskutiere LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin Moin, habe einen defekten LG-OLED rumstehen (Defekt - 24 Tage nach Garantieablauf). Folgendes Fehlerbild: Fernseher lässt sich nicht mehr...
Gingerrrbread
07.11.2023
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
OLED 55C98
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Moin Moin,
Fernseher lässt sich nicht mehr "anschalten". Relais am Netzteil gibt kurz Saft aber schließt danach unverzüglich wieder.
Das Mainboard wurde schon getauscht was keine Besserung gebracht hat.
Habe die Tage mal das T-CON abgeklemmt und siehe da - Fernseher lässt sich "einschalten". Relais schließt zumindest nicht wieder sofort.
Abklemmen einzelner Panelverbindungen veränderte den Fehler nicht. Somit würde ich, ohne Vorwissen, auf ein defektes T-CON Board tippen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wisst ihr ob diese Boards Kreuzkompatibel sind, ich also auch ein T-CON Board aus einem anderen Modell verbauen kann?
Finde sehr viele Boards mit der gleichen Bezeichnung aber die Aufschriften auf dem Etikett unterscheiden sich immer.
T-CON Board Model:
LG DIsplay Co., LTD
Model : LE650AQD-EMA1-Y31
P/N : 6870C-0802A
Designed: 2018.10.18
Ver : 0.6 H/F
Barcode Ettiket auf dem T-CON Board
LE550PQL (HM)(A2)550J8V4Y00BHKO YJ4B
Vielen Dank an eure Hilfe!
lG
Richard
9.210
657
55 und 65 sollte eigentlich gehen und sich selber anpassen. Für Service Einstellungen braucht man aber ne Service FB von LG.
LG Thomas
Gingerrrbread
07.11.2023
Danke für deine Antwort Thomas.
Aber auf welchen Code muss ich dabei achten?
Ist sowas wie eine Service FB für Endkunden besorgbar?
Thema: LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
Philips 55PUS7181 T-Con Board defekt , wie genau das Board identifizieren
LG 37LE5300 T-Con Board = T-Con Board ??
