crom
- 09.03.2012
- 7
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca 20 Minuten ab und sagt "fertig"
Hallo an Alle,
ich habe seit einigen Tagen leider Probleme mit meinem Waschtrockner und hoffe, dass mir in diesem Forum evtl jemand helfen kann.
Vor einigen Tagen fing es an, dass die Waschmaschine sich (in verschiedenen Waschprogrammen, egal ob "Zeit sparen" oder normal) zunächst zwar normal verhielt- sich befüllte und bei Hauptwäsche/Vorwäsche ein paar Runden gedreht hat. Nach ca. 20 Minuten stellte sich die Zeitanzeige runter auf 0 und die Maschine verhielt sich, als sei das Waschprogramm bis zum Ende durchgelaufen.
Der Weichspüler wurde nicht in die Maschine gespült, bis zu dem "Schritt" kam es also nicht. Durch die Düsen der Vor-/ und Hauptwaschkammern (Waschpulver) wurde Wasser gepumpt, das funktioniert also an sich.
Ich habe die Waschmaschine zunächst abgeschlossen, die Schläuche überprüft, ich habe das sieb entfernt und gereinigt. Als ich die Maschine wieder angeschlossen habe, zeigt sie plötzlich die Fehlermeldung E10... sie lief aber weiter, wenn man den Startknopf nochmal betätigte, schaltete sich aber dennoch nach kurzer Zeit wieder ab. Dann folgte die Fehlermeldung EFO. Wie nun Wasser in die Maschine gelangt ist, weiß ich leider nicht, ich habe die Maschine gestern wieder abgestöpselt, "ausgekippt" und anschließend noch mal laufen lassen. Ohne Deckel konnte ich nicht beoachten, dass aus den oberen Zufuhrschläuchen Wasser austrat, ich denke dass alles dicht ist. Der Hauptschlauch (aussenlilegend) funktioniert auch einwandfrei und die Wasserabfuhr ist soweit ich das beurteilen kann auch nicht verstopft. Die Maschine lief nun wieder wie anfangs beschrieben, zwar ohne weitere Fehlermeldung, aber leider schaltet sie sich nach wie vor nach 20 Minuten einfach ab bzw. "denkt" sie sei fertig.
Ich hoffe ich habe die Fehler ausreichend beschrieben und bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe! Danke
Hallo an Alle,
