AEG AEG Lavamat 54610 WAMA AEG Lavamat 54610 WAMA stoppt im
Diskutiere AEG AEG Lavamat 54610 WAMA AEG Lavamat 54610 WAMA stoppt im im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Typenbezeichnung: AEG Lavamat 54610 WAMA E-Nummer: 91490300500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat 54610 WAMA stoppt im...
volkerr
volkerr
27.10.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat 54610 WAMA stoppt im Waschprogramm mit blinkenden Start / Stopp LED
Meine Waschmaschine stoppt meistens mitten im Waschprogramm meist nach ca. 30min. (vor Schleudern..) mit blinkenden Start / Stopp LED bei jeder Temperatur...
Wenn man dann Aus / Ein schalten "manuell" das Spül oder Schleuderprogramm startet läuft das fehlerfrei durch.
Da mache "Schonprogramme" laufen (mehr Wasser) hab ich mal auf die Druckdose (Druckschalter) getippt, war es leider nicht.
Ich habe keine Ahnung, was das Problem sein kann und bin für jede Hilfe dankbar!
Danke
Lg
Volker
Check mal das Relais auf der Leistungselektronik, welches nicht unter dem Kühlkörper sitzt. Dieses ist fürs Heizen und bekommt gerne mal "kalte Füße" ;) (kalte Lötstelle).
Da tritt dann genau der von dir beschriebene Fehler auf!
Danke für support !
Ich hab jetzt die Fehlerdiagnose = E52
lt google .. "Kein Signal der Motoren-Tachogenerators vorhanden"..
Ich hab den Motor mal ausgebaut und Messe 183 ohm ... OK oder ??
(oder kann man da die Spannung messen die der Tachogenerator abgeben sollte ...??)
Oder doch die Elektronik defekt ?? :(
Liebe grüsse
Moin volkerr
E52 kein Signal vom Tachogenerator. Zuest die Bürsternkohlen überprüfen,
sonnst kann der Tacho keine Spannung an die Elektronik liefern.
Drehzahlgenerator überprüfen: Messgerät an den Anschlüssen vom Generator und
das Trommelrad händisch drehen. Da müssten paar V erzeugt werden.
:P
Tachogenerator liefert ca. 2 V wenn man den Motor dreht. (in beide Richtungen..)
Elektronik hab ich auch ausgebaut und alles nach gelötet (ausser SMD Chips..)
Leider immer noch der gleiche Fehler ... läuft ca. 30 min und bleicht vor dem Spühlen stehen = E52.
(Schonprogramme laufen durch)
Danke noch mal !!!
LG
Volker
hab einen netten link gefunden (links sind hoffentlich erlaubt im forum)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
alles was man für die rep. braucht !
hoffe das hift anderen weiter :-)
Da auf Serviceunterlagen ein Copyright besteht, musste ich den Link leider entfernen
-Edit vom Schiffhexler-
Thema: AEG AEG Lavamat 54610 WAMA AEG Lavamat 54610 WAMA stoppt im
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht
AEG Elektrolux Lavamat 64840 L E45/E43
AEG Lavamat L66610 P6949647 Fehler in der Steuerung
