AEG 73748 Fehler E20 vor Spülgang
Diskutiere AEG 73748 Fehler E20 vor Spülgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 73748 E-Nummer: S No 14463064 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E20 vor Spülgang Meine...
rudi lamparter
19.03.2009
Ich habe eine AEG 73748-W
Typ 47 A CU BA 01 A.
Die Maschine läuft sehr gut bis vor das Programm Spülen, dann erscheint E20.
Ich betätige den Startknopf und das Programm läuft bis zum Ende das wars.
Warum?
Wäre über eine Info dankbar.
Vielen Dank
Gruss
Rudi Lamparter
Moin Rudi
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
rudi lamparter
19.03.2009
Also die Maschine läuft wieder.
Ursache war die Pumpe. Eine Befestigungsschraube hatte sich gelöst und so war die Pumpe nicht mehr richtig justiert.
Sie hat also immer mal wieder einen Aussetzer gehabt.
Nun ist alles wieder ok.
Vielen Dank an das Forum..
Gruss
Rudi Lamparter
Thema: AEG 73748 Fehler E20 vor Spülgang
AEG AEG Öko_Lavamat 76730 Update Bleibt im Programm stehen
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
