AEG 45_2 PDI 40 Fehler 30
Diskutiere AEG 45_2 PDI 40 Fehler 30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 45_2 PDI 40 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30 Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Der_Michl
20.09.2014
15
Hallo schon wieder :(
nachdem wie WM wieder läuft spinnt der GS
Hab einen alten
AEG Electrolux Favorit Sensorlogic
auf dem Pickerl lässt sich noch ablesen
F65062IM
und
Typ 45_2 PDI 40
Es wird "30" angezeigt und er beendet nie das Programm
Beste Grüße,
Der Michl
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
30 = Aquastoppfehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer :lol:
Der_Michl
20.09.2014
15
danke für deine Antwort.
Ich habe das Blech entfernt und beim Spülen sogleich den Fehler erkannt.
Ein dicker schwarzer Schlauch in der Mitte hat ein kleines Loch aus welchem es jedes Mal wenn Wasser reingepumpt wird rausspritzt.
Der defekte Schlauch ist leider unzugänglich - kann ich die Bodenplatte (bzw. Bodenwanne) entfernen?
Ich denke ich komme am besten von unten an ihn ran.
Beste Grüße,
Der Michl
Der_Michl
20.09.2014
15
das Problem war ein kleines Loch im Y-Schlauch aus dem Wasser austrat.
Nachdem ich den Schlauch mühsam getauscht habe läuft der GS wieder ordnungsgemäß.
Viele Grüße,
Der Michl
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG 45_2 PDI 40 Fehler 30
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG F55010VI Heizung arbeitet nur im 30-Minuten Programm
AEG AEG Favorit Ökoprogramm steht bei 1 Minute / and. Prog. laufen kalt
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
AEG T553 70 AH3 Trocknen blinkt, Abkülen dauer, Kompressor springt im Programm nicht an aber bei 30 und 60 Minuten läuft er mit.
