Acer AT3201W reagiert nicht mehr nach einigen Sekunden
Diskutiere Acer AT3201W reagiert nicht mehr nach einigen Sekunden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Acer Typenbezeichnung: AT3201W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reagiert nicht mehr nach einigen Sekunden...
V
Vampirprinzessin
05.03.2015
  • Acer AT3201W reagiert nicht mehr nach einigen Sekunden
Hersteller: Acer
Hi zusammen :D
Habe hier einen Acer AT3201W, der sich nach dem einschalten nur kurz bedienen lässt und dann nicht mehr reagiert. Der Fernseher sucht einen Kanal, und obwohl ein Receiver angeschlossen ist, kommt kein Bild.Das Bild über Scart ist total krischelig wenn es dann mal läuft, Fernbedienung habe ich leider nicht, Universalfernbedienung funktioniert nicht weil der TV nicht darauf reagiert. Das Logobild beim einschalten ist glasklar, DVI Anschluss mit angeschlossenem PC funktioniert auch, obwohl man den TV nicht bedienen kann, ausschalten muss man ihn dann am Netzschalter.Habe den TV heute geöffnet, offensichtlich ist kein Fehler zu sehen, die Elkos sehen alle samt gut aus, Steckverbindungen sind auch ok . Woran kann der Fehler liegen? Danke schon mal für eure Hilfe :happy:
Vielen Dank für die Antwort :happy:
Nur ist jetzt die Frage:Wie resettet man das Teil? Geht das auch ohne Fernbedienung?
Wie macht man bei dem TV einen Factory Reset?Universalfernbedienung funktioniert jetzt.
Kann es evtl. auch an der Firmware liegen?
HAb nochwas gefunden.
Keine Nah noch Fernbedienung möglich - C414 und C439 je 470uF 16V erneuern und C348 und C380 100uF in 220uF 16V tauschen
Service Mode eingeben - Einschalten - VOL- und PROG+ an Nahbedienung 3Sek drücken dann soll Bildschirm rot werden dann Menü auf der FB oder Nahbedienung drücken. Dann suchen.....
Gruß Thomas
Kann mir vielleicht jemand einen Link schicken, wo ich noch eine Firmware für den TV herbekomme? Und wie ich diese Firmware auf den TV überspiele? Danke im vorraus 8-)
Thema: Acer AT3201W reagiert nicht mehr nach einigen Sekunden
Grundig 43 GUB 7062 Probleme
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Grundig 32GFB6621 - Fernbedienung wird nicht erkannt
