DojiStar
Hersteller: Acer
Typenbezeichnung: Aspire 3628xwmi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter ersetzt trotzdem das Display dunkel
Hallo, suche rat bei meinem Aspire also den Inverter habe ich ersetzt und das Display bleibt trotzdem dunkel.
Ich habe an den Anschlüssen von links 2 pins mit Massepin1+2, 1 Pin mit 3,28V=pin 3, 1 pin mit OV=pin4, und 2 Pins mit +19V=pin5+6.
Wenn ich jetzt den 3 und 4 pin kurzschließe d.h. auf dem mit OV +3,28V gebe dann geht die Hintergrungbeleuchtung an.
muss also Helligkeitsreglung oder Backlite an/aus sein, eins von beiden geht nicht.
Wie bekomm ich an pin 4 die spannung wieder und wie hoch muss das Signal sein?
bitte um Rat gibt es eine einfache Lösung?
ich dachte vielleicht von 19V eine Spannung mit einem Poti abzugreifen aber wie hoch muss die spannung von Pin 4 sein? Weiß jemand wo das signal herkommt und was kaputt sein könnte?
Vielen Dank für schnelle Antworten.
