Xerox (fast baugleich mit FSC c19) XA7 19i P900 Hintergrundb
Diskutiere Xerox (fast baugleich mit FSC c19) XA7 19i P900 Hintergrundb im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Xerox (fast baugleich mit FSC c19) Typenbezeichnung: XA7 19i P900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht...
Q
quiinx
22.12.2007
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht nach 1-2 minuten aus
Ich habe ein Xerox XA7 19i P900 hier der einen defekt hat. Die Hintergrundbeleuchtung geht nach einschalten beim ersten mal etwas länger an und dann aus. Schaltet man dann aus und wieder ein hält es in etwa 1-max 2 minuten.
Meine erste Vermutung war defekte Elkos und habe dem Monitor frische Elkos mit entsprechenden Werten ausgetauscht. Nachdem ich es dann angeschlossen habe und feststellen musste das der Fehler nicht beseitigt wurde, habe ich nochmals geöffnet und feststellen können das ein Mosfet 45116M defekt ist (optisch eine ecke gesprengt und schwarz). Womöglich auch schon vor dem elkotausch (hatte nicht genau hingesehn). Es sind insgesamt 4 stück auf dem board
1. Kann es sein das dieser Mosfet 45116M durch die defekten Elkos gesprengt wurde? Wenn nicht was könnte den Schuld daran sein?
2. Habe ich bereits nach einem Ersatz mosfet gesucht aber nicht gefunden hat jemand eine idee?
schon mal vielen dank im vorraus
I
igor.gm
27.02.2004
178
Falsche und nicht vollständige Angaben von Transistor
tom200010
10.09.2008
Bin auch auf der suche nach einem Mosfet mit der Bezeichnung "4606 BD4326" find nicht mal ein Datasheet für dieses Bauteil. Habt ihr eine Idee wo man sowas bekommt?
mfg
tom
Thema: Xerox (fast baugleich mit FSC c19) XA7 19i P900 Hintergrundb
Siemens S14.75 geht plötzlich aus
Philips 52PFL8605K02 Led blinkt neunmal, geht aus, Autoboot
Philips 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
AEG Lavamat 88830 Update Trommel dreht nur kurz aber extrem schnell
