Datendieb
- 19.03.2007
- 7
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Videoseven
Typenbezeichnung: L17.4F
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach einigen Sekunden wieder aus
Hi
Hab hier einen Videoseven L17.4F TFT Monitor. Das Gerät startet am Anfang sehr schlecht, erst wenn man das Netzteil anzieht und 5s wartet, geht dann nach erneutem Versuch das Gerät an. Meist läuft es dann einige Minuten und anschließend geht es wieder aus und lässt sich dann erst wieder durch erneutes abtrennen vom Netzteil und 5s warten erneut Starten. Das Netzteil hab ich schon als Fehlerquelle ausschließen können, da ich noch ein zweites hier liegen habe, welches an einem Baugleichem Gerät ohne Fehler Funktioniert. Hab bei dem TFT Monitor auch schon alle 220uF Kondensatoren gewechselt, aber ohne Erfolg. Hat da noch jemand einen Tipp?
MfG Tino
Hi
MfG Tino
