Vestel (PEAQ) PEAQ PTV323100
Diskutiere Vestel (PEAQ) PEAQ PTV323100 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Vestel (PEAQ) Typenbezeichnung: PEAQ PTV323100 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
Theatermeister
11.06.2019
106
Hallo, ich habe ein PEAQ PTV323100 bei dem nur die rote Led blinkt sonst nichts, ich habe bereits auf dem Netzteil (17ips11) die großen Dioden im ausgebauten Zustand gemessen --alle ok--. Wenn ich die Spannungen zu den LED Streifen messe kommen kurz 41 volt und dann geht die Spannung runter auf 0 volt. Netzteil oder Backlight defekt? Bitte um Hilfe!!
01.05.2011
5.082
746
Mal mit einer starken Lampe schräg von vorne in das Panle leuchten und schauen, ob Bildinhalt zu sehen ist...ist sehr schwach!. Wenn "ja" ist die Hintergrundbeleuchtung defekt -> LEDs wechseln. Die Stromversorgung der LEDs erkennt dies und schaltet ab.
Firewater
22.04.2019
1.162
97
PEAQ hatte ich vor langer Zeit mit selbem Fehlerbild. Der hatte Edge LED, und da war glaub ich LED seitig eine oder zwei defekt.
Ob Deiner seitlich oder von hinten beleuchtet ist weiss ich natürlich nicht, aber da würd ich ansetzen, da ja die Spannung wegbricht nach einschalten.
mfg. Micha
Thema: Vestel (PEAQ) PEAQ PTV323100
Medion MD30814DE-A Kein Ton kein BILD blaue LED an
Grundig 32VLE5420BG Backlight setzt aus
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
