vertikal-fehler bei loewe
Diskutiere vertikal-fehler bei loewe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: loewe Typenbezeichnung: contur 770 sat Chassi...
jonie
25.12.2006
130
Hersteller: loewe
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo ,wer kann bitte helfen. das bild ist axtrem vertikal auseinander gezogen. unten 3cm noch normal aber sehr hell und nach oben wird es immer größer so das es nicht mehr komplett auf den bildschirm paßt. TDA8175 habe ich schon gew. und die beiden elkos 220 und 1000 yf. auch .
benedikt2
19.08.2005
1.406
betriebsspannungen okay?
flyback und ansteuerung mal gemessen?
was für ein chassis ist es denn? (rückwand)
Thiemo
31.05.2006
91
beim Chassis C9003 gibt es einen Vertikal-Umbau-Kit(90415.925).
Ansonsten könnte auch das IC 211 fehlerhafte Daten haben.
Thiemo
jonie
25.12.2006
130
hallo erst mal danke für eure tips. das chassi ist ein C9003.die netzteilspannungen sind ok. am tda8175 sind alle spannungen laut schaltplan vorhanden. U27A nur 25volt OK? der fehler tritt jetzt nur noch 15min nach dem einschalten auf.dazu kommt ,das die ersten beiden startversuche mit extrem auseinandergezogenen und kissenverzerten bilder bis zur schutzabschaltung kommt. ic 211 habe ich auch gew.war OK.ich denke es kann nur ein elko sein,aber welcher?bitte nochmals um hilfreiche tips. (flyback ? was ist das,bitte um nachhilfe) DANKE
Thiemo
31.05.2006
91
Überprüfe mal R628=470k im Netzteil. 25V sind OK.
Thiemo
jonie
25.12.2006
130
hallo habe R628 überprüft I.O. ich habe den tv immer per hauptschalter eingeschalten,wennich ihn aber 15min auf staby lasse und danach einschalte funktioniert er super. in den 15min sind aber volle U5SB vorhanden. ich suche weiter und bin für jeden tip dankbar.
jonie
25.12.2006
130
habe den fehler gefunden ,im netzteil hatte der elko C622 (100yf) zwar volle kapazität,jedoch hatte er ein ESR-wert von 18 . danke noch mal für die tips.
Thema: vertikal-fehler bei loewe
Loewe Ch. C8100 Bild zu gross
TV LOEWE
loewe Profil 3572 z Zeilenendstufentransistor geht nach 2 St
Loewe Profil 700 hat in der unteren Bildhälfte Verzerungen
Tevion (TV 17.1)Vertikale Störstreifen.
