loewe Profil 3572 z Zeilenendstufentransistor geht nach 2 St
Diskutiere loewe Profil 3572 z Zeilenendstufentransistor geht nach 2 St im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: loewe Typenbezeichnung: Profil 3572 z Chassi...
Schachmann
28.02.2007
10
Hersteller: loewe
Hallo Leute,
ich habe einen Loewe profil 3572 z, bei dem nach ca. 2 Stunden der Zeilenendstufentransistor ( 2SC 5129) kaputt geht.
Kann mir hierbei jemand helfen??
Danke
Thiemo
31.05.2006
91
Chassis oder Artikelnummer angeben.
Thiemo
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...schon C531 auf Kapazität geprüft ?
Wird der HOT heiß ?
benedikt2
19.08.2005
1.406
prüfe:
ansteuerung
elkos(im signalweg)
DST
H-Ablenkung
cluthi
28.02.2007
8
Danke
Woher hast du den neuen Transistor?
Es gibt das Problem, das in gewissen Loewe- und Schneider-chassis ein Ersatztransistor nicht lange überlebt. Aufgrund von Bauteiltoleranzen läuft ein Ersatztransistor nur ein paar Stunden. Selber Transistortyp, aber anderer Hersteller.
Offizieller Rat gemäss Loewe, den Transistor nur Original bestellen.
Es gibt allerdings einen Ersatztyp, mit welchem das Gerät läuft. Weiss aber die Bezeichnung nicht auswendig, müsste ich morgen in der Werkstatt kurz nachschlagen.
Schachmann
28.02.2007
10
Wird der HOT heiß ?
Hallo Siggi, den C 531 habe ich noch nicht geprüft. Der HOT wird heiß!
cluthi
28.02.2007
8
Hi
Loewe 2SC5129 und 2SC4542 sollten durch einen 2SC5302 ersetzt werden.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Artikel Nr. oder Chassis sagen aus, um welchen Loewe es sich handelt, damit können dann die Tipps auch genauer werden.
RHarbig
EM2-Gott
da das Q4140, Q4100 und Q2500B nahezu identisch sind, sollten die Tipps für alle Chassis gelten....
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Nun ja, bei Q4000 u. Q4040 ist es der C 534, bei den anderen C 531. Hier ist schon ein wesentlicher Unterschied.
RHarbig
Schachmann
28.02.2007
10
cluthi schrieb:
Hi
Hallo Cluthi, vielen Dank für Deine Info. Der 2SC 5302 ist bestellt und werde es dann ausprobieren.
Ich hoffe der Text steht an der richtigen Stelle (bin erst seit kurzem dabei).
Schachmann
28.02.2007
10
Hi,
vielen Dank für die guten Vorschläge. Der Fernseher funktioniert bis auf ein leichtes Brummen im Bild. liegt es an einem tauben C im netzteil oder hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Schachmann
Thema: loewe Profil 3572 z Zeilenendstufentransistor geht nach 2 St
Loewe Profil 3572 z Defekte 16:9 Umschaltung ?
LOEWE Profil 3572 Z Kurzschluss beim einschalten
Loewe Profil 3572 Z Kein Bild mehr
Loewe Profil 3070 Fernseher geht nur noch auf Standby
Loewe Planus 4672 ZP PiP geht nicht
