Universum LCD 8145 FT-LCDhat Kein Bild mehr...
Diskutiere Universum LCD 8145 FT-LCDhat Kein Bild mehr... im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: 8145 FT-LCD Chassi: 1905272 (Produktnr?)...
V
vladi
Dein Wissensstand: Einsteiger mit elektronischem Grundwissen
nach dem Anschalten ist der TOn vorhanden, aber das Bild nur kurz (ca 1- 2 Sekunden) Es ist kein Fehler an der Elektronik oder sonstigen Bauteilen sichtbar
Habt Ihr vielleicht nützliche oder grundsätzliche Tipps für mich?
Wo kann ich anfangen nach dem Fehler zu suchen?
Schöne Grüße und danke schon einmal im Vorraus an alle Helfer
Vladi
FT LCD 8145
Hi!
Ruf mich an! Dann kann ich dir helfen. Tel. 0231/3951585 oder 0170/9789132
Philipp
bild da ton weg kling nach philips mit fujitsu panel.... hast du eine bezeichnung vom panel selbst? wäre hilfreich ... cheers joe
meinte natürlich andersrum... bild weg, ton da ....
ich hab das gleiche problem
hallo zusammen,
bei meinem lcd 8145 von universum ist ebenfalls der inverter defekt.
den bildinhalt kann ich (mit einer taschenlampe erkennen)
also denke ich an die hintergrudbeleuchtung/Inverter
kann mir jemand sagen wo ich dieses ersatzteil herbekomme?
meine icq:196706698
würde mich über jeden tip freuen
mfG
tk005
@philip:
darf ich dich auch anrufen?
inverter oder nt?
hallo,
Kann vielleicht jemand sagen was warscheinlicher ist? : Ists der Inverter oder das Inverter Netzteil?
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir sagen welches dieser Teile erfahrungsgemäß öfters defekt werden...
Hintergrund:Ich habe die Möglichkeit mir als Ersatzteil ein Inverter-Netzteil zu bestellen.
lg
tk005
inverter oder nt?
tk005 schrieb:
hallo,
lg
tk005
Einfach messen, ob die Spannung (in der Regler 12V od 24V) am Inverter im Fehlerfall anliegen
Thema: Universum LCD 8145 FT-LCDhat Kein Bild mehr...
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Samsung 941MW LCD-TV - Bild wird gleich wieder schwarz, Ton bleibt. Fehler? Samsung 941MW Bild nach 1s schwarz, Ton bliebt
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
