Universum FT81012 Chassis 11AK28
Diskutiere Universum FT81012 Chassis 11AK28 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo, habe folgendes Problem, der Ton und die hochspannung sind vorhanden aber leider kein bild habe schon mal den VK-IC getauscht aber trotzdem...
Silvio G.
Silvio G.
01.02.2005
24
hallo,
habe folgendes Problem, der Ton und die hochspannung sind vorhanden aber leider kein bild habe schon mal den VK-IC getauscht aber trotzdem kein Erfolg! Habe leider auch keinen Schaltplan von der Kiste.
Wenn jemand nen Tip weiß immer her damit!
Gruß Silvio
Chabouk
30.09.2004
254
Hi
Grobe vermutung: Die Ablenkung spielt verrückt - und dann setzt sandcastle ein - bzw nicht.... und dann hast du nen dunkles bild - ich würde unbedingt die ablenkung messen - oder den sandcastle impuls - wenn der bis auf null runter ist - dann wird das bild ausgetastet...(oder wenn er nicht auf null ist???!?) weis nicht mehr sicher - und dann: hat der auch über skart oder sonst kein bild? kommt FBAS aus den Videoprozessor? oder die RGB ansteuerung?
und noch was - Du hast POST!!!! Hab nen 11AK18 für dich aufgetrieben!
mfg
Chabouk
peter p
14.02.2005
20
hallo!
kuck mal den Briefkasten,
ich habe ein Schaltplan geschickt.
Erfolg
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Was passiert denn wenn Du die Ug2 (falls sie da ist) etwas hochdrehst -
wird das Bild dann hell ??
Heizt denn die Röhre?
So - erstmal genug Tips....viel Glück,
Gruss Alde
Silvio G.
Silvio G.
01.02.2005
24
ug2 hab ich noch nicht hochgedreht, aber Heizung ist da...
die einzelnen RGB-Spannungen betragen nur ca. 0,6V aber warum das so ist habe ich noch nicht gefunden! deswegen bestimmt die Dunkeltastung.
Gruß Silvio
Silvio G.
Silvio G.
01.02.2005
24
so habe jetzt einen Teil vom Fehler gefunden, habe jetzt nen VK-Fehler also Strich der immer von oben zur Mitte wandert und auch nicht immer über den kompletten Bildschirm geht... Synchronisation??? VK-IC ist neu!
hat noch jemand nen Tip?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Widerstände u. Elcos in der V Stufe ok???
Betriebsspannung da??
Silvio G.
Silvio G.
01.02.2005
24
ich habe eben 2 Elkos rausgeschmissen, jetzt ist der Efekt mit dem laufenden Strich weg, jetzt ist das Bild aber wieder dunkel! Spannungen sind alle vorhanden!
Thema: Universum FT81012 Chassis 11AK28
Samsung UE58J5270SSXZG Led Bars getauscht defekt Netzteil leicht angekokelt
Samsung UE50H6470SS Schlechte Ausleuchtung in der Mitte, Verschwommene Bildteile
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
