unbekannt unbekannt EVG T5 defekt
Diskutiere unbekannt unbekannt EVG T5 defekt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: unbekannt Typenbezeichnung: unbekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EVG T5 defekt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
N
neoAchillis
habe eine Aquarium beleuchtung mit 3 t5 Röhren a35W 1449mm lang,
dummerweiße ist mir ein EVG kaputt gegangen.
Mir ist dabei aufgefallen das ein 80W EVG Dimmbar genauso teuer und ein 54W EVG sogar billiger zu besorgen ist als ein Dimmbares 35W EVG.
Nun zu meinen 2 Fragen :)
1. Kann ich eine 35W Röhre T5 an ein höher gewattetes (doofes Wort ich weiß :roll: ) EVG für t5 anschließen und verwenden?
2. Kann ich ein EVG das z.B. 2*80W hat auch nur eine Röhre betreiben?
2b. So ein EVG hat ja bestimmt reserven? Kommt ein 54W EVG mit einer 80W Röhre zurecht?
Mfg Dimi
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
1. Kann ich eine 35W Röhre T5 an ein höher gewattetes (doofes Wort ich weiß ) EVG für t5 anschließen und verwenden?
Das EVG MUSS immer GENAU zur Lampe passen. Das war auch bei den KVGs schon so.
Auf dem EVG MUSS definitiv 35W T5 _HE_ draufstehen. Das HE ist auch noch wichtig. Weil 35W T5 Lampe eine High Efficiency Lampe ist. Es gibt auch noch HO Lampen in T5.
ABER: die HE Lampen aber alle den gleichen Lampenstrom haben (nicht Spannung!) gibt es auch EVGs auf dem Markt, die verschiedene Lampen-Wattagen betreiben können.
Z.b.
http://www.osram.de/osram_de/Profession ... index.html
Das muss aber explizit draufstehen, sonst geht entweder die Lampe oder das EVG bald kaputt.
http://www.osram.de/_global/pdf/Profess ... 007_08.pdf
(Deine Lampe ist ist die HE35W)
Auch das MUSS explizit auf dem EVG draufstehen. Also es müßte also z.b. außer 2x80W auch noch 1x80W draufstehen.
Falls das nicht draufsteht, geht es nicht. Weil z.b. die beiden Röhren für den Lampenstrom in Reihe liegen.
Bernhard
N
neoAchillis
danke für die Antwort!
Habe da jetzt eines von einem bekannten bekommen.
Hersteller: ABB
Typ: EVG - T5 - 1*24-21-28-35 CY
von HE kann ich leider nichts lesen?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, ich habe nochmal die OSRAM Liste durchgeschaut.
T5 35W ist IMMER HE. HO wäre z.b. 39W.
Dein EVG von ABB ist also ganz offensichtlich genau passend.
Bernhard
N
neoAchillis
habe es Gestern eingebaut und funktioniert super :-D
Hat sogar ein Warmstart das alte hatte keines.
Eine andere Frage was passiert eigendlich wenn ich ein nicht Dimmbares EVG versuche zu Dimmen??
Mfg
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Du meinst mit einem Phasenan-/abschnittsdimmer?
Kein Ahnung! Aber ich denke, dass das EVG auch durchaus Schaden nehmen kann!
Warmstart ist gut! Da hält die Lampe deutlich länger!
Bernhard
Thema: unbekannt unbekannt EVG T5 defekt
Panasonic FS88EG Bandzug schlecht / Display dunkel
Medion MD 12132 Mikrowelle defekt kalt
Leuchtstoff-Röhre - Unbekannter Hersteller! Leutstoffröhre g
