Tuner 6145 hälte keine Sender mehr
Diskutiere Tuner 6145 hälte keine Sender mehr im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Tuner 6145 EA Chassi...
mknow
01.12.2005
6
habe bei meinem Tuner das Problem, dass er keine Sender mehr hält.
Kann ich das selbst beheben? Bin handwerklich recht gut drauf.
Muss nur wissen wo und wie ich anfangen muss.
Grüße Markus
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich kenne dein gerät nicht.
generell gibt es normalerweise zwei speichervarianten.
ein EEPROM oder ein akku.
seltener auch ein goldcap.
wahrscheinlich ist bei dir ein akku drin. der geht schon mal kaputt!
du könntest mal im gerät auf die augenscheinliche suche nach einem akku gehen. das sind i.a. printakkus. sehen aus wie eine größere knopfzelle mit lötfahnen dran, eingelötet in die platine.
nachmessen bei ausgeschaltetem gerät, wie viel spannung am akku anliegt.
Bernhard
mknow
01.12.2005
6
Servus Bernhard,
ging aber schnell, danke.
Werd ich mal suchen. Melde mich.
Markus
mknow
01.12.2005
6
Tja,
auf der Unterseite hat es einen Batteriehalter mit 2 AA Batterien. Der war gebrochen. Neu Batterien rein aber der Sender hält immer noch nicht.
Nachgedacht ( kann ich ;-) )
Im Gerät kommen von den 3 V gerade mal 0,25 an, kann ja wohl nicht halten.
Bis später, ich geh mal nen Batteriehalter suchen, bzw. bestellen.
Grüße Markus
mknow
01.12.2005
6
I'm back.
Bernhard,
vielen Dank für Deinen Tipp. Der war Gold wert.
Habe den Halter gesäubert, angeschlossen, geht.
Grüße Markus
Thema: Tuner 6145 hälte keine Sender mehr
Ikea (Elektrolux) Rengöra 911D53-1T Führt kein Programm mehr aus
Philips MCM9 Tuner keine Funktion
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
China Model: MH-100S Display ist tot keine Funktion, Gerät geht nicht mehr an.
