Toshiba 55UA2063DG Nur Standby LED
Diskutiere Toshiba 55UA2063DG Nur Standby LED im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, der oben genannte TV hat nur noch die Standby-LED. Ansonsten keine Funktion. Das NT ist soweit in Ordnung. Auf dem Main ist der...
FZ600
18.04.2011
1.228
44
Hersteller
Toshiba
Typenbezeichnung
55UA2063DG
Kurze Fehlerbeschreibung
Nur Standby LED
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
Auf dem Main ist der ein Regler U143 defekt (siehe Foto ). Offensichtlich ist das wieder mal ein absoluter exot der nicht zu bekommen ist.
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat sogar ein gebrauchte s Main in seinem fundus?
Freue mich auf jede Unterstützung.
chips
chips
24.11.2018
236
43
RT5047 Single Output LNB Supply and Control Voltage Regulator​
gibts bei Aliexpress - scheint wohl über den LNB-Ausgang gestorben ?!
würde den mal zuerst entfernen - dann erstmal schauen, ob der Rest noch tut
btw. das IC hat exposed pad - nicht einfach zu entfernen
FZ600
18.04.2011
1.228
44
Hallo chips,
erstmal vielen Dank für Dein Unterstützung.
Den IC zu entfernen ist kein Problem. Werde berichten was ohne Regler passiert?
LG
FZ600
18.04.2011
1.228
44
Ohne IC gleicher Fehler. Vermutlich ist die erzeugt Spannung auf dem Regler nicht nur für den LNB-Ausgang zuständig.
Jetzt würde ich es mal mit ein Vestel Mainboard 17MB170 versuchen. In der Bucht wird gerade eines aus einem 65 Zoll angeboten. Was meint Ihr sollte das auch zu meinem 55 Zoll passen?
8.880
556
Das IC ist nicht das Problem, hat ASWO auf Lager aber ohne sollte das Main was machen. Denke durch Überspannung mehr kaputt gegengan. Main ist noch nicht runtergesetzt.Leider.
LG Thomas
FZ600
18.04.2011
1.228
44
OK dank für die Info`s. Werde es mal mit dem Main aus den 65 Zoll probieren.
LG
FZ600
18.04.2011
1.228
44
Wie versprochen eine kurze Rückmeldung. Mit dem Main aus den 65 Zoll wird das Bild leider doppelt dargestellt.
Spielt aber keine Rolle, da nun ein Displayschaden/bruch sichtbar wurde der vorher nicht erkennbar war.
Schade schon wieder etwas für den Wertstoffhof.
Thema: Toshiba 55UA2063DG Nur Standby LED
Telefunken D39F182N2 Standby-LED binkt
Sony KDL-40R485B Kein Funktion, keine Stanby LED
Toshiba 37XV635D Startet nicht STB LED leuchtet
Toshiba 37WL66Z Geht nach 5 Sekunden aus
Toshiba 42XV635D Keine Funktion, Led bleibt rot
