FZ600
- 18.04.2011
- 1.204
- 39
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KDL-40R485B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Funktion, keine Stanby LED
Hallo Zusammen,
habe den oben genanten TV, der mit einem externen NT ausgestattet ist. Aktuell läßt sich der TV nicht starten (keine Stanby-LED). Das Netzteil arbeitet fehlferfrei (Spannung konstand). Alle Sicherungen auf dem Main in Ordnung. Prozessor wird handwarm. Sicherung Panel und LED Hintergrundbeleuchtung ebenfalls in Ordnung.
Ursprünglich bin ich von einem defekten Main ausgegangen. Jetzt habe ich aber ein gebrauchtes aus einen Pannelschaden bekommen und eingebaut. Der Fehler ist gleich. Keine Standby-LED und Gerät läßt sich nicht starten. Selbst wenn alle Verbraucher (Panel, Lautsprecher, BL usw.) abgesteckt sind (ausser Nahbedienung + IR-Modul) regagieren beide Main`s überhaupt nicht.
Am IR-Empfänger kann ich die Signale der Fernbedienung messen. Ebenfalls seltsam ist, das bei beiden Main`s kein USB-Stick erkannt wird (LED am Stick leuchtet nicht).
Laut Verkäufer des gebrauchten Mainboards hätte dieses bis zu letzt funktioniert.
Habt Ihr noch Tipps die weiterhelfen könnten?
Hallo Zusammen,
