Toshiba 32WL58P Gerät schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Toshiba 32WL58P Gerät schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32WL58P Inverter: Chassi: Ser NR 71210193 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nicht...
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nicht mehr ein
Hallo habe ein Problem mit einem Toshiba 32 WL58P,dieser schaltet nicht mehr ein...
Vor ein paar tagen ging er noch aber nur wenn ich den Netzstecker gezogen hatte und Ihn dann wieder ein gesteckt habe...
Aber jetzt klackert nur noch ein Relais im inneren des Gerätes ...Kältespray und Fön hat auch nicht geholfen...(Netzteil)
vielleicht jemand eine Idee...
Gruß stealth03
K
klammheimlich
18.07.2006
39
hallo,
mach doch mal bitte paar scharfe fotos von den platinen und lad die hoch.
mfg
8
8ung
08.12.2009
25
Ist ein Vestel NT verbaut?
cu 8ung
eugutow
22.02.2011
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Hast Du schon eine Lösung?
Jessica14
17.04.2010
15
hatte das gleiche Problem. Habe alle Elkos vom Netzteil getauscht und seit dem geht das Gerät wieder ohne Probleme...
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo,
machtmal ein foto vom NT.
mfg.
oflu
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wozu noch Foto ? ----> Elkos tauschen !
Sind ohnehin meist an ihrer Beule erkennbar, den Rest kann man messen :idea:
coxtor
26.09.2010
Hallo, der Thread ist zwar schon ein bisschen älter aber es wäre wirklich hilfreich zu sagen welche elkos getauscht wurden und auf welcher platine, Fotos wären auch toll. Ich habe das gleiche Problem , die Standbyled ist aber an.
Die Elkos sehen alle in Ordnung aus .
Kann mir jemand weiterhelfen ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :wink:
Wobei aber gesagt werden muß, dass es sich bei Deinem Gerät nicht automatisch um den selben Fehler handeln muß. Ich würde mal mit Spannungsmessungen im NT beginnen, statt irgendwelche Teile auf bloßen Verdacht hin zu tauschen, es sei denn, dass eventuell sichtbar fehlerhafte Bauteile vorhanden sind. :idea:
mfg.
jahnservice
coxtor
26.09.2010
Danke für die rasche Antwort.
Ich Poste mal ein paar Fotos, vielleicht könnt Ihr ja etwas erkennen, es wäre sehr nett, wenn Ihr euch die Zeit dazu nehmen könntet, ich bin noch ein Anfänger.
Wie gesagt klackt das Gerät nur ein paar mal und sonst tut sich nichts, die Standby-Led bleibt dabei an.
Auf der Rückseite der Platine sind ein paar "korridierte ?" und vergiblte Lötstellen, könnte das das Problem sein ?
Ps: Ich habe nur ein Multimeter zur Hand
Vielen Dank
http://img805.imageshack.us/img805/3608 ... 001722.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/7567 ... 001727.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7321/i ... 001733.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/1346/img ... 001746.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/6909 ... 095828.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/3218/img ... 095838.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8377 ... 095845.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/621/ ... 095854.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/226/ ... 095906.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/6466 ... 095915.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/9018 ... 095922.jpg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
So müde Lötstellen, wie sie bei R880 und D880 zu erkennen sind, gehören unbedingt mit frischem Lötzinn ordentlich nachgelötet !
Übrigens : mit einem Multimeter kann man auch als Anfänger schon mal sehr viel anfangen, z.B. Spannungen im NT messen :idea:
Dale
17.12.2005
153
Ich denke, die Lötstellen nachlöten und der Fehler ist behoben.
Kondensatoren prüfen auf Kapazität und ESR.
Gruß Dale
coxtor
26.09.2010
Vielen Dank für die Tipps ! Wie prüfe ich Kondensatoren auf Kapazität ohne sie auszulöten ? Was ist ESR ? Reicht es die Widerstand zu messen ?
ben750
25.11.2010
53
Hatte auch ein ähnliches problem, lag aber nicht am netzteil sondern an der platine woran man den service stecker oder HDMI Stecker stöpselt, Habe einst in einen toshiba mehr kohle fliessen lassen wie er wert war da ich unbedingt wissen wollte wo der fehler ist, da es ja ein bekanntes phänomen ist und im ganzen web nur etwas brauchbares in polnisch findet
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo ,
bin wieder da, nach kurzen Urlaub.
ist das Fehler schon rausgefunden? wenn nicht, melde dich bei mir,da ich ihnen genau sagen kann, was kaputt ist.!
mfg.
özcan
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Warum machst Du so ein großes Geheimnis daraus ?
Stell es doch hier rein, damit alle Kollegen was davon haben !
Auch Du könntest von einem Fehlertip aus dem Forum einmal profitieren :idea:
O
oflu
26.03.2009
207
4
ich habe mich freiwillig gemeldet. um jemanden zu helfen! oder??
wenn es Geheimnis sein sollte, wieso habe mich gemeldet, diese FORUM hat die zweck,miteinander geholfen werden und Erfahrungen austaschen, oder?? Na. ja :redhotevil:
>>Im Netzteil ,mit Kältespray festgestellte Ice def.= STR-W6765N
Nach der Tausch der Ice, TV läuft,startet ohne zu klakern.
mgr.
oflu
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Na also, geht doch ! :wink:
(Wenn auch erst nach Aufforderung)
EM2-Gott
wenn ich dieses IC (STR-W6765N) lese, würde ich den Elko in dessen Peripherie auch gleich erneuern
Thema: Toshiba 32WL58P Gerät schaltet nicht mehr ein
Toshiba 32xv556d Ersatz Einschalter finden
Bosch WAY287W4/03 WM schaltet nicht ein
Toshiba 40 L 3443 DG schaltet periodisch für 10 sec. ein und aus
Panasonic TX-L37EF32 Geht nicht mehr an.
Philips 47PFL 6097K/12 Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden
