Toshiba 24WA2063DAX Grüne LED leuchtet permanent nach Netzwiederkehr, kein Bild, kein Ton
Diskutiere Toshiba 24WA2063DAX Grüne LED leuchtet permanent nach Netzwiederkehr, kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Urlaubszeit - schöne Zeit. Vor dem Urlaub den TV vom Netz getrennt (Stecker raus ;-)). Nach dem Urlaub, Stecker rein und es...
Andre1980
27.07.2023
7
Hersteller
Toshiba
Typenbezeichnung
24WA2063DAX
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo zusammen, Urlaubszeit - schöne Zeit. Vor dem Urlaub den TV vom Netz getrennt (Stecker raus ;-)). Nach dem Urlaub, Stecker rein und es passiert nichts. Grüne LED leuchtet permanent, sonst ist alles "tot". Mehrmalige Versuche den TV zum mitmachen zu überreden scheiterten. Bedienungsanleitung hat dazu nichts imm Angebot. Zwei Jahre alt und schon reif für die Tonne? Vielleicht weiß jemand Rat.
01.05.2011
5.072
745
bekannt sind diese Fälle "nach dem Urlaub ging nichts mehr" mit Ursache des Stütz-ElKos im (Standby-) Netzteil. Zum Anlaufen wird dieser ElKo (oft: 47 µF, 50 V) über recht hochohmige Widerstände aufgeladen und damit startet das IC dann seine Arbeit. Einmal angeschwungen wird die Versorgung dann vom Trafo über eine Hilfswicklung übernommen. Ist der ElKo alt (= nur noch kleine Kapazität) läuft das Gerät normalerweise weiter im Dauerbetrieb (= Hilswicklung-Versorgung), aber beim Neustart reicht die geringe verbliebene Kapazität nicht zum Anlaufen.
Merkwürdig ist allerdings, daß bei Dir ja eine LED leuchtet, d.h. die Standby-Spanung wohl noch funktioniert. Paßt eigentlich nicht zu den sonst bekannten Scenarien.
Warte mal noch auf andere Beiträge.
War das immer so, daß die grüne LED immer leuchtete? Ist eher selten als Standby-Betriebsanzeige.
Andre1980
27.07.2023
7
Hallo Lötspitze, nein sie hat nur geleuchtet wenn der TV in Betrieb war - sprich beim schauen. Im Standby hat die kleine rote geleuchtet, diese hat auch die Signale der Fernbedienung optisch angezeigt. Die grüne hat immer gelb/grün geblinkt beim einschalten. Auf die Fernbedienung reagiert er auch nicht.
9.210
657
Kontrollier doch mal die 4 Dioden Sekundär SB5150, eine Könnte nen Kurzen haben, dann macht das Gerät nichts mehr.
LG Thomas
Andre1980
27.07.2023
7
Ich probiere gerade wie ein Held das Teil zu öffnen. Entweder ich stell mich zu blöd an oder es hasst mich >_<
Andre1980
27.07.2023
7
So, habe nun auf den Hobel :party: Markierte Bauteile habe ich getestet - keine Auffälligkeiten. Wenn man einen Schaltplan hätte wo man was messen kann. Wie sollte ich weiter vorgehen?
chips
chips
24.11.2018
321
72
das Ding strotzt ja vor lauter "High-Quality"-Elkos...
Y
yabbadabbadoo
11.11.2022
20
output of diode D9, voltage must be +12V
output of diodes D10/D11/D12, voltage must be +24V
if the voltages are ok, the problem is on the mainboard
Andre1980
27.07.2023
7
Ist genau andersrum, an D9 messe ich 26V gegen Gehäuse und an D10/11/12 messe ich 11,7V gegen Gehäuse. Kann die Firmware einen Treffer bekommen haben? Wenn ja, wie teste ich das?
Thema: Toshiba 24WA2063DAX Grüne LED leuchtet permanent nach Netzwiederkehr, kein Bild, kein Ton
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Toshiba 46UL975G Kein Bild keine Tastenfunktion
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
