dakota
- 08.07.2004
- 267
- 9
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 37PB220S4
Chassi: IFC228-Plasma
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netztei MPF7410A defekt
Hallo Gemeinde,
bei obigem Gerät ist ein Netzteil defekt. Am Trafo BCK40 214 S
war ein Leiterzug abgebrannt. Trafo gewechselt, aber keine Funktion.
Gerät startet ( LED grün ), aber kein Bild, kein Ton. In Netzspannungs-
versorgung liegen 2 Bauelemente ( R003 u. R005 ) die aus Keramik sind
und die Aufschrift 5TA 10 Ohm J und 5W 10 Ohm J 3N2 tragen. Letzteres wird
wohl ein Widerstand sein, aber 5TA 10 Ohm J ist auf der Platine als Fuse
bezeichnet. Ist das ein Thermistor oder eine thermische Sicherung?
Hat jemand vielleicht einen Schaltungsauszug, das Netzteil ist in D nicht
mehr lieferbar. Die beiden Relais im Netzeingang der Platine ziehen nicht an.
Vorab vielen Dank!
dakota
Hallo Gemeinde,
Vorab vielen Dank!
dakota
