Thomson 32HW3323 Kein Bild, Kein Standby, gar nichts
Diskutiere Thomson 32HW3323 Kein Bild, Kein Standby, gar nichts im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32HW3323 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Kein Standby, gar nichts...
Theatermeister
11.06.2019
106
Hersteller: Thomson
Hallo, habe ein Thomson Typ 32HW3323 der leider kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Kein Bild, Kein Standby, gar nichts mehr, ist evtl. das Netzteil 40-es2822-pwe1xg defekt?
viele Grüße
FZ600
18.04.2011
1.254
47
tatsächlich geht der Fehler zuerst in Richtung Netzteil. Allerdings kann Dir keiner eine Antwort auf Deine Frage geben solange keine Messungen (wenigstens eine Sichtprüfung oder alternativ ein Bild) vorliegt.
Sicherung, Dioden, Leistungsteile, Sekundärspannungen, Elkos überprüft?
Gruss
01.05.2011
5.080
745
Das kann natürlich alles sein, angefangen von der Netzleitung incl. Stecker, dann evtl. wenn vorhanden der Haupt-Schalter (hat das Gerät so etwas? Steht der vtl. auf AUS? Nicht böse sein, aber ist schon vorgekommen...), dann der Stecker zum Netzteil und das Netzteil selbst. Wenn Standby nicht geht funktioniert auch der Rest nicht.
Einen Schaltplan fand ich mit der Suchmaschine, suchen nach: 40-es2822-pwe1xg elektrotanya (dort:;Download anclicken, dann warten bis aus "processing..." "Download" wird, dort clicken und herunterladen.)
Fachlich entsprechend qualifizierte Personen können das Gerät öffnen und mal die Spannungen messen, unter wWahrung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, denn lebensgefählich hohe Spannungen liegen dann frei zugänglich an.. Ist die Standby-Spannubng vorhandem das Gerät zeigt aber keine Lebenszeichen, ist das Mainboard oder auch die Nahbedienung/Anzeigenplatine defekt.
gemessen wird zuerst die Sicherung, ob die noch intakt ist.
Ist die Sicherung defekt liegt meist ein größerer Schaden vor. Den zu beheben erfordert sehr spezielles Fachwissen, denn es sind dann oft Halbleiter incl. Peripherie am Kurzschluß beteiligt gewesen.
Oft ist ein Ausfall-Grund die Alterung von ElKos, evtl., aber nicht zwingend, erkennbar durch gewölbte Deckel. Im ausgelöteten Zustand messen und austauschen, wenn nötig.
Ausschau halten nach aufgeplatzten Bauteilen.
Bilder des Netzteils, Vorder- und Rückseite, können hilfreich sein. Beim Ausbau aber unbedingt auf den vollständig entladenen Hauptkondensator achten, notfalls entladen. Da können 400V anliegen, auch nach Ziehen des Netzsteckers! Daher nochmal der Hinweis, daß das nur eine entsprechend ausgebildete Fachkraft machen darf.
9.218
660
Das SM bei Tanya ist aber falsch. Für dieses NT gibt es kein SM.
DS1 MBR10150 und U801 oder U901 OB2273MP sollten dafür verantwortlich sein.
Wenn du allerdings 12V messen kannst aber keine 5V Stand-By, dann ist es die Software.
LG Thomas
Theatermeister
11.06.2019
106
So, frisches Netzteil drin Fernseher funktioniert nicht.
9.218
660
Supi.
LG Thomas
Thema: Thomson 32HW3323 Kein Bild, Kein Standby, gar nichts
LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
