Tevion MD 7078 Geometrieeinstellung
Diskutiere Tevion MD 7078 Geometrieeinstellung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD 7078 Chassi: TV9.6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geometrieeinstellung Meine Messgeräte...
Freddi 2
13.12.2007
18
Hersteller: Tevion
Chassi: TV9.6
Nach Austausch des Zeilentransistors habe ich ein Problem mit der Geometrieeinstellung.
Wie in Forun nachzulesen muß man an der Fernbedienung die rote und blaue Taste gleichzeitig drücken,
danach am TV Taste P- und L+.
Komme aber leider nicht in das Menü.
Hat vielleicht jemand eine Idee ??
Danke im vorraus !
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Nach DST wechsel,wenn kein weiterer Schaden ist, braucht die Geometrie nich nachgeregelt werden. Also, scheint ein OW- Fehler zu sein! Event doch Folge-Schaden. Eine bessere Beschreibung wäre gut,,, Geometrie ist nicht nur OW, oder VK. Regelt OW- bzw- HZ- Amp nicht, is was hin. ROTE+Blaue Taste auf FB gleichzeitig drücken, und wieder loslassen. Innerhalb 5 Secunden die Tasten P- und Lautst. + an der Nahbedienung gleichzeitig drücken, und wieder loslassen, es sollte Service-Mode erscheinen. Rote Taste --- Menü Zeile anwählen, Tasten p+- weitere Einstellpunkte anwählen. Ändern mit Lautstärke +/-. OK- Speichern. TV- Taste, Mode verlassen... Peter
Freddi 2
13.12.2007
18
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe verzweifelt versucht in das Menü zu kommen, ohne Erfolg!
Vielleicht liegt es an der Ferbedienung
Es ist eine Universalferbedienung von Tevion MD30383
Das Bild ist etwas nach links verschoben und läüft nach unten etwas Trapetzförmig auseinander.
Oben ist das Bild etwas zu klein.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, daß denk ich auch, um alle Tastenfunktionen im Menü für Einstellungen im SM- Mode zu regeln,kann es bei diesen nicht FBs-zum Original- Probleme geben. :oops: , es sei, die FB ist ein Nachbau... Dann ist auch ein Einstieg im Mode möglich. Bitte das zu bedenken. Peter
Freddi 2
13.12.2007
18
Hallo !
Es ist tatsächlich so das man nur mit der OriginalFerbedienung in das Menü kommt !
Habe die Geometrieeinstellung etwas verändert, Bild ist OK.
Herzlichen Dank für die Hilfe!!!!
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Merken !!! Mit diesen anderen FBs, gibt es Probleme im SM- Mode. Es sei es ist ein Nachbau... Wäre auch noch zu sagen,für Geometrie- Einstellungen einen Bild-Generator einzusetzen. Jede falsch Eingestellten Werte verändern auch das Spannungsverhältniss zur AMP. Sicher nicht im Versorgungskreis, und der U-System, Der Hersteller hat die Daten für VK, HZ- Amp. OW deviniert. Ein spielen im SM-Mode, sollte vermieden werden. Peter.
Thema: Tevion MD 7078 Geometrieeinstellung
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch
LG 70LB650V kein Menü - Fehlermeldung - wie Factory Reset über S-Menü?
Grundig 32GHB5744 Kein Bildinhalt
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
