Teufel M 3000 SW suche abgewinkeltes doppel poti B203
Diskutiere Teufel M 3000 SW suche abgewinkeltes doppel poti B203 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Teufel Typenbezeichnung: M 3000 SW kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): suche abgewinkeltes doppel poti B203 Meine Messgeräte...
hardy_k
12.06.2004
100
Hersteller: Teufel
Hallo, ich suche abgewinkeltes doppel poti B203 für einen Teufel aktiv Subwoofers ,
ist als Volume Level Regler eingesetzt bei dem aktivmodul
Gruss Hardy
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich sehe da am Umfang der unteren Schleifbahn noch einen Abgriff, oder sehe ich das falsch?
Damit würde das fast unmöglich, einen Ersatz außer einem Originalteil zu finden.
Bernhard
puntomane
25.11.2008
727
35
Falls das abgebildete Poti aus deinem Gerät stammt, es lässt sich doch recht einfach öffnen und ist dann bestimmt reparabel, oder ?
M.f.G.
harry
hardy_k
12.06.2004
100
poti
Hi,
Nein das ist kein Angriff an der Seite es sind nur die normalen 6 Anschlüsse
Reparatur hat nicht geklappt leider ,habe es aufgemacht und gereinigt und die Kontakte minimal nachgebogen
Brauche dringend Ersatz ! Die muss es doch iwo geben
Gruss Hardy
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Eben nicht! Für ein Poti wie z.b. ein RK163 von Alps gibt es nahezu unzählige Optionen.
Schaftlänge, Schaft mit/ohne Abflachung oder geriffelt, Pinformen, Mittelrastung, Stereo/Mono, allein für die Widerstandskennlinie (taper) gibt es fast zig Optionen.
Eben nicht nur lin oder log! Das heißt dann bei Alps 15A, 1B, 3B, 15C, .....
Die von Alps auf der Homepage aufgeführten Typen sind die von der Stange käuflichen, aber sowas wird in 99.99% der Consumergeräte eben nicht verwendet.
Sondern man bestellt das Poti einfach genauso wie man es haben will. Offenbar kostet das bei ausreichenden Stückzahlen keinen cent mehr.
Und das gibts halt dann nicht beim Conrad oder Farnell.
Ein identisches Poti wird es nur als Originalersatzteil geben. Ansonsten mußt du möglichst genau die elektrischen Werte bestimmen, und danach ein mechanisch basteln!
Bernhard
puntomane
25.11.2008
727
35
Welchen Fehler hat das nicht reparierbare Poti ?
hardy_k
12.06.2004
100
poti
Habe ein standart B20k eingelötet und damit funktioniert das Modul nur passt es nicht da der shaft nicht nach aussen führt weil die anschlüsse ja nicht abgewinkelt sind
Habe das originale Poti komplett demontiert und gereinigt-wieder zusammengebaut-funktioniert nicht ton ist seeehr leise zu hören also zu hohen widerstand
Gruss Hardy_k
Thema: Teufel M 3000 SW suche abgewinkeltes doppel poti B203
Teufel KB42 Kein Ton,nur gerausche
Teufel CM2014SW StandbyNetzteil tot
Teufel KB 42 CD-Receiver CD wird nicht erkannt
Teufel Center lautsprecher Ein Lautsprecher geht nocch
Grundig 40VLE8042S Startet nicht - SW gesucht!
